Мой любимый НГФ110Шапервый
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 23 июл 2018, 06:20
а это чё??
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 23 июл 2018, 06:57
kapral писал(а):Источник цитаты а это чё??
А эт вместо её родного хобота, так что бы установить на штатные места НГФ.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 24 июл 2018, 11:19
ага. тогда немного не так.
фланец этого вала делай по максимуму опоры на переднюю плоскость станка и пришабривай.
как минимум 100, а лучше как-то вот так:
дело в том, что стандартный зажим хобота обеспечивает прилягание только в трёх точках. оно, вроде, и достаточно, но только для фиксации от проворота/вытягивания. изгибающие вектора от этого контакта изогнут вал как им будет угодно. и на приличной консоли от этих точек, до конца фрезы - получишь непрогнозируемые отклонения этой фрезы от вертикали .
надёжнее опираться на поверхность передка фланцем. вал/хобот в этом случае работает на натяжение - гайкой сзади.
нарисовал я всё очень примерно.
коническая фаска на задней поверхности отнюдь не 45 градусов. она делается несложно, простым приспособлением цепляемом на сам хобот. шайба, которую я нарисовал красным - имеет прорезь, и при затягивании гайки - обжимает вал типа цанги, обеспечивая сзади глухое крепление без малейшего люфта.
спереди я так не рискнул, и просто точил вал "по месту". подгоняя его на плотную посадку в мою "раздроченность" "типа50-тимиллиметрового" отверстия
Вернуться в «Фрезерные»
