Мамонт 6Р13.
anker33333
Реальное имя: владимир
Мамонт 6Р13.
Сообщение anker33333 » 25 окт 2017, 18:37
таки однофазный который ты в чипдип нашел пойдёт на 50ампер
но твой вариант на радиатор надо
Мамонт 6Р13.
Сообщение Станочник » 25 окт 2017, 18:38
Если смотреть по фото,то приходит одна фаза где стрелка и уходит от них три провода.
Я все время думал и на 1М61 станке делал,с транса идет- и + на диоды,с них выходит тоже -и +,то есть на вход два провода на выход два провода а здесь какая то неразбериха в голове и начинает уже ломать мозг от недопонимания.
anker33333
Мамонт 6Р13.
Сообщение anker33333 » 25 окт 2017, 18:39
Станочник писал(а):Источник цитаты А вот про это никто и не пишет,то есть коробочку купи-спали а потом только про радиатор узнаешь
стас ну даташит то никто не отменял
параметры элемента - они в его описании
Мамонт 6Р13.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 25 окт 2017, 18:40
Станочник, ноль у тебя на пластинах с корпуса. Наверное :? Мне проще диодный мост собрать, чем в готовом разобраться.
Мамонт 6Р13.
Сообщение Станочник » 25 окт 2017, 18:41
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты две ноги на фазу и ноль и две плюс и минус.
С однофазниками разобрались,спасибо Винни.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Трехфазные вживую не видел,
Это интересно.
anker33333
Мамонт 6Р13.
Сообщение anker33333 » 25 окт 2017, 18:42
Станочник писал(а):Источник цитаты Я все время думал и на 1М61 станке делал,с транса идет- и + на диоды,с них выходит тоже -и +,то есть на вход два провода на выход два провода а здесь какая то неразбериха в голове и начинает уже ломать мозг от недопонимания.
ну уж нет - на магнит идёт +/-
а оставшиеся два ~/~ это вход переменки подцепляеш
к обмотке транса
подробную пошаговую инструкцию никто не пишет не потому что
не хотим тебе что то объяснить
а просто никто не может даже представить что этого можно не знать
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Станочник писал(а):Источник цитаты ,спасибо Винни
аткрывай мидветь - сава пришол :crazy: :crazy: :crazy: :good2:
Мамонт 6Р13.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 25 окт 2017, 18:48
anker33333 писал(а):Источник цитаты аткрывай мидветь - сава пришол
сава, лити мыш лавить, ноч на дваре :D :D :D
Мамонт 6Р13.
Сообщение Станочник » 25 окт 2017, 18:49
Так в схеме станка однофазный стоит выпрямитель выходит.
На него +и - с транса пришли,далее пошли + и - на магнит и на тормоз станка.
anker33333
Мамонт 6Р13.
Сообщение anker33333 » 25 окт 2017, 18:52
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты сава, лити мыш лавить, ноч на дваре
не хватит за день мышей
на подушку и в мир грёз и сновидений :crazy:
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Станочник писал(а):Источник цитаты Так в схеме станка однофазный стоит выпрямитель выходит.
он самый
"-" на 59 проводе и "+" на 16-м это~/~ это переменка
т е от обмотки транса
Texman
Мамонт 6Р13.
Сообщение Texman » 25 окт 2017, 19:09
Станочник писал(а):Источник цитаты На него +и - с транса пришли,далее пошли + и - на магнит и на тормоз станка.
ОТ транса приходит переменный ток. ПОСЛЕ диодного моста идет постоянный.
Изображение диодного мостика стандартизировано, и по идее знаки плюс и минус слева и справа от мостика верные, а вот те, что сверху и снизу, надо заменить на тильду ~ (так обозначается переменка)
Вернуться в «Фрезерные»
