Grinder
Автор темыzonard
Grinder
По просьбе Павла выкладываю фото Гриндера и чертежи Рамира* найденные на просторах инета. Все чертежи проверенные и рабочие. Формат автокад. там есть оформленные от Рамира* и не оформленные PLATS _MIKHAIL, по которым делал выкройки для своего Гриндера? вырезал плазмой плоскости, болгаркой уголок обрезал, на токарном ролики, на фрезере дугу окружности для поворота вертикального упора.. * Все чертежи были подписаны RAMIR. Не знаю кто такой. Всё было в свободном доступе, но с косячками ( типа не лох разберется). Не получилось добавить автокадовские файлы сюда. Попробую в файлообменник форума залить. У меня два шкива. 80 и 140. Оба из колес каких-то телег с чермета. Работают на ура. Мотор без частотника. Ту посоветовали поставить частотник. Да только руки не доходят. И частотник большой, на 380 на 3 квт. В общем забил на частотник и работатю так. Чавой-та не могу залить чертежи. Не знаю как. Ни ZIP ни DWG не лезут.
Grinder
А можно на мотор цифры словами написать? Всмысле характеристики с бирки не видно на фото, мощность обороты.zonard писал(а):Источник цитаты Мотор без частотника.
Автор темыzonard
Grinder
ZIP так и не смог залить пишет, что неправильный формат. АВТОКАДОВКИЕ зашли. Мотор на чертежах был фланцевый, я переделал на лапы. 2800 на 1,5квт
- Вложения
- plats-Mikhail.dwg
- (108.09 КБ) 99 скачиваний
- grinder3.dwg
- (370.28 КБ) 107 скачиваний
Автор темыzonard
Grinder
Пардон, что ввёл в заблуждение по поводу мотора. Мотор 2,2 на 2800. Принесли его как примерно полтора киловатта. Я на бирку посмотрел и благополучно забыл, что он 2,2кВт вот теперь всплыло. Всегда считал что не больше 1,5 т.к при старте просадки нет как при 2,2 кВт однофазника и из головы вылетело что он на 380. Старенький стал, могу и гранату без чеки положить под подушку. Совсем памяти нет. Обычно оно тож и на маузере спал, а вишь тут сплоховал.
