Заточной станок для цепей Sturm BG60016
Сообщение AnSm » 11 окт 2017, 09:00
Мне пришлось стачивать ограничители глубины после первой же заточки. Причины две. Первая, неопытность в работе с заточным станком, поэтому сточил зуб примерно на треть. Вторая, зубья были не только тупые, но и выгнулись некоторые наружу, некоторые внутрь (не все конечно) от удара по гвоздям. Часть зубьев была просто сколота. Как писал, гвозди были внутри древесины. Вросшие и их не было видно снаружи. Плюс гнилушки от ограждения грядок, которые были все в земле. Поэтому цепь была в ужасающем состоянии. Ограничители спилил на миллиметр примерно сразу после заточки зубьев. Сейчас пилит как новая. Во всяком случае как неопытный пилильщик-дровосек, разницы не заметил.
АндрейS24
Сообщение АндрейS24 » 11 окт 2017, 09:22
Для стачивания плоскости ограничителя продаётся простая планка калибр , накладываете прямо на цепь одетую на шину и определяете сколько надо сточить плоским напильником. Мне проще на наждаке снять на глазок, по пилению потом сразу ясно. примерно 0,7 - 1 мм зуб выше должен быть.
Заточка цепи предполагает стачивание ограничителя обязательно.
Цитата "Глубина резания — величина зазора между верхней гранью зуба и ограничителем пропила, регулирующая толщину стружки. Чаще всего встречаются образцы с зазорами в 0,025’’ (0,635 мм) и 0,030’’ (0,762 мм), реже — с зазорами до 0,070’’ (1,778 мм), но они предназначены для агрегатов машинной валки леса.
Глубина резания в значительной степени определяет производительность цепи, скорость ее пиления. Чем больше зазор — тем выше производительность. Но в погоне за эффективностью не стоит забывать о вибрации: цепи с маленькой глубиной резания в пропиле движутся мягче, меньше «дергаются». Поэтому производители, стремясь уравновесить вибрацию и производительность, очень часто на цепи с большим шагом устанавливают резцы с минимальной глубиной резания, и наоборот."
zonard
Сообщение zonard » 11 окт 2017, 11:28
Stebium1 писал(а):Источник цитаты Съём за одну заточку в пределах 0.1-0.3 мм в зависимости от забоев.
А как замерить-то эти десятки?
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 11 окт 2017, 12:00
zonard писал(а):Источник цитаты А как замерить-то эти десятки?
Замерить или выставить съём?
zonard
Сообщение zonard » 11 окт 2017, 18:21
Не вижу разницы. Чтобы что то замерить надо иметь начало координат, а тут-то от чего плясать в десятках? Чуть повернул по заточке и уже плюсанул десятку. Шаблон однако чукче нужен. Десятку мерить будет!
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 11 окт 2017, 18:33
zonard писал(а):Источник цитаты Чтобы что то замерить надо иметь начало координат, а тут-то от чего плясать в десятках? Чуть повернул по заточке и уже плюсанул десятку. Шаблон однако чукче нужен. Десятку мерить будет!
Всё просто для замера меряем зуб до и после заточки по самой глыубокой части впалины.
Для установки глубины съёма на станке есть два микрометрических винта (ну не совсем микро, но вполне себе так)
Один регулирует глубину опускания камня, второй подачу цепи.
Находим самый убитый зуб. на нём сначала выставляем опускание камня, до момента косания. Потом постепеннно определяем вылет подачи до зуб заточен нормально. Фиксируем винты и погнали.
Вот собственно и всё.
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Винты ограничения подачи и есть шаблоны.
zonard
Сообщение zonard » 11 окт 2017, 18:43
Дружище, аппарат конечно хороший, как противонапильник, но ловить десятки на миллиметровых люфтах не имеет никакого смысла. Ту пральна сказали, что цепь вытягивается быстрее, чем ты её точишь. Я себе закупил китаёзных цепей по вене 1/3 к штилю и мне по барабану. Примерно на каждые три четыре заправки зуба, я на алмазе поправляю глубину резания. Правда есть цепь для сырой сосны поперечной с максимальной глубиной резания. Но это так до того чтобы в магазине по шустрому перемахнуть брус . Машина Нива маленькая, и обычно брус пилю 2/4.
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 11 окт 2017, 18:53
zonard писал(а):Источник цитаты но ловить десятки на миллиметровых люфтах не имеет никакого смысла.
А их ни кто и не ловит, по этому и гуляют. Но и сточить четверь зуба не имеет смысла. Нахрен камень гробить и время. К тому же если дохрена снимать за раз то зуб перегревается и отпускается, а оно нам надо?
Так что по минимуму, по тихому, не спеша 2-3 минуты и цепь новая.
zonard писал(а):Источник цитаты Ту пральна сказали, что цепь вытягивается быстрее, чем ты её точишь
Спасибо за похвальный отзыв о моём высказывани. Но есть ещё гвоздики и прочая бяка, когда нужно иметь запас тела зубьев, а не пеньки, для поправить. Так что пункт первый, точим по немногу и не спеша.
Сообщение ROW » 12 окт 2017, 01:41
АндрейS24, zonard, Stebium1, мужики а в картинках для чукчи, можно продемонстрировать, чего и до куда стачивать? я вообще только режущую часть точу. :pardon: :hi:
zonard
Сообщение zonard » 12 окт 2017, 04:44
Так ведь же картинка была со стрелкой. Вот под этой стрелкой и точить (чуть тронуть параллельно цепи).
Вернуться в «Заточные»
