Самодельные колесики для тумбочки.
Сообщение AnSm » 08 сен 2017, 17:07
На дача ремонт, понадобилась тумбочка под ведро с питьевой водой. И желательно чтобы задвигалась под столешницу. Тоесть на колесиках. Колесики есть готовые от мебели, но они такие здоровые! Пришлось колхозить самому. Колесики выточил из капролона, диаметр получился 21мм. Оси из латуни, чтобы не ржавели, на даче повышенная влажность. Корпус из обрезка прямоугольной трубы от старой мебельной стенки. Оси диаметрос 7 мм. С одной стороны шляпка, с другой стороны проточка диаметром 6мм. Ось вставлена в корпус и с другой стороны расклепана, чтобы не вылетала. Корпус колесиков ободран от старой краски корщеткой, обезжирен и покрашен заново. Тумбочки еще нет, тока колесики. :jokingly:
Cyx
Сообщение Cyx » 08 сен 2017, 23:11
Поддержу тему!!
Давно понял, что для инструментальных тумбочек покупные колесики слабы..
Хотелось бы такие же делать. Где бы капролона набраться? :pardon:
Поделитесь секретом!)
Сообщение AnSm » 09 сен 2017, 05:51
Cyx писал(а):Источник цитаты Где бы капролона набраться? :pardon:
Я покупаю. :pardon: Во Владимире есть магазинчик "Подшипниксбыт", там не только подшипники, а всякая фигня еще. Ремни, шкивы, еще что по мелочи. В том числе и капролон, фторопласт. Вот туда иногда наведываюсь. :hi:
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 09 сен 2017, 18:56
Капр и диван потянет, а для тумбочки и холодильниковых хватит, оне в лобазе на вес, за копейки :pardon:
Сообщение AnSm » 09 сен 2017, 20:00
Хдеб такой лабаз надыбать. У нас нету. :D
Сообщение корбен даллас » 09 сен 2017, 20:07
на барахолках они всегда есть.
Сообщение AnSm » 09 сен 2017, 20:08
У нас и барахолки нет. Ближайшая барахолка в 40ка километрах от меня, но на ней тоже ничего путного уже давно нет. Да и добираться до нее на автобусах часа полтора, а то и два по пробкам. Автомобиля у меня нет, да он и не решает проблему пробок. Поэтому и колхоз в виде самоделок :pardon:
foma4
Реальное имя: Алекс
Сообщение foma4 » 27 сен 2017, 20:06
Прикольно) для тумбочки очень удобно, сейчас многие столики и тумбы уже с колесиками делают)
Сообщение е_Вячеслав » 30 сен 2017, 08:45
Полипропиленовая труба подойдет, только диаметр оси нужен мм 13.
Сообщение корбен даллас » 30 сен 2017, 09:27
если нужно свойство тумбочки -на которой будут установлены подобные колесики --быть не очень вертлявой и стремяшейся вернуться обратно-при небольшом откатывании -то можно поступить как это сделано на стиральной машине "эврика". там оси выполнены со смещением от центра. благодаря чему она качается но не уезжает.
