Сбылась мечта 679 Одесса.
Сообщение Станочник » 06 сен 2017, 19:16
Сбылась мечта после 14 месяцев как меня бортанул мой землячок.
Купил себе фрезерочек 679 Одесса,при покупке проверили,все работает и все включается,криминала особо не заметил.
Ездил за ним далеко,теперь сижу курю инет и читаю паспорт.
Скорее всего себе оставлю.
Сообщение Денис# » 06 сен 2017, 19:19
Есть такой зверек в коллекции :)
Куплен был за шапку сухарей, да так и прижился у товарища в мастерской без особой ревизии. Так то вижу что руки к нему приложить уже стОит, но не до него пока.
Просьба: если будешь его подшаманивать, то протоколируй пожалуйста по возможности с фотками.
Сообщение Станочник » 06 сен 2017, 19:31
Денис# писал(а):Источник цитаты то протоколируй пожалуйста по возможности с фотками.
Запустить-проверить все,четкость подач и скоростей а потом уже частично разбирать и мыть-чистить-красить(станок родной цвет зеленый,варвары кисточкой перекрасили в белый да так покрасили что не одной таблички не видать.)
А так паспорт читать как отче наш(кстати почему то в сети только одна версия книги и так в дрянном качестве).
Сообщение Станочник » 06 сен 2017, 19:36
Денис# писал(а):Источник цитаты Куплен был за шапку сухарей
Он мне в 60 000 вышел но за эти деньги можно купить только НГФ с ВФГ но НГФ и 679 это две разные повести.Тут и масса 1200 кило и автоматическая подача хоть какая то есть.
Сегодня смотрел и 6А12П да там и 2500 кило вес и ИСО-50 в шпинделе но как увидел наплавленный клин стола и люфты стола при затянутом до конца клине в 3 мм то желание пропало к покупке.
Мне его в одиночку не осилить+там все на электромуфтах(6А12П) и если что откажет то не починишь на коленке+разобрать надо полстанка.
Сообщение Денис# » 06 сен 2017, 19:54
Станочник писал(а):Источник цитаты Запустить-проверить все,четкость подач и скоростей
Да он работает в хоббийном режиме. Просто видно что хреновенько ему. С паспортом понятно, но ты ж понимаешь что живой рассказ и фотки оно дело упрощает. Да и не к спеху мне пока, скорее для того что б в голове все по полочкам разложилось не спеша.
Станочник писал(а):Источник цитаты Он мне в 60 000 вышел
Я за 25 забрал :P
Сравнивать 679 с НГФ... сам понимаешь что это разные классы станков. Точнее НГФ это и не станок по сути, а пособие для рукоблуда. 679 это по идее 675 и аналогичные.
В общем если будет вариант пофоткать, да рассказать что к чему, то буду благодарен.
Сообщение Станочник » 07 сен 2017, 06:56
У меня только один вопрос,к шпинделе КМ4,мне надо поставить к примеру сверло КМ2 как это сделать?
Банально втулка переходная КМ4-КМ2 или надо спец оправку искать какую?
Сообщение Денис# » 07 сен 2017, 07:25
Втулка.
Хотя Хантер мне как то сказал (когда я эту оправку выбить не мог) что то вроде: "Нех...р пихать в станок всякое говно".
Сообщение Станочник » 07 сен 2017, 14:26
Пришел в мастерскую,выставил станок в свое место,убрал лишние инструменты лома трубы.
Кинул времянку 380,все крутиться и работает,потом открыл боковую крышку,были опасения насчет маслонасоса он больное место у этих станков,запустил станок,масло качает и подает.
Вскрыл ВФГ,там вроде тоже все целое.
Электрику думаю переделаю на свой лад,транс освещения уберу в станок,крышки все на герметик поставлю,ну и масло везде обновлю на И-20 новое.
Так станочек понравился,все узлы живые,криминала не обнаружил нигде.есть косяки в виде электрики и окраски станка(надо всю старую краску сдирать она ошметками отлетает) но это все мелочи и с ними можно легко справиться.
Ну и естественно оснастку докупать к станку,переходные втулки,цанговый патрон,но это опять же не горит,пока есть фрезы КМ4 и можно попробовать ими поработать.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 07 сен 2017, 16:36
Лучший друг всех армян - Фрезерун Токарян :D :D :D
Сообщение Денис# » 07 сен 2017, 19:23
Станочник, на самом деле цанговый патрон это вещь! Если при этом станок живой и опыт есть, то ещё и фрезы твердосплавные импортные прикупить и вообще огонь! Хотя лично мне не хватает больших и/или мухоловки, чтобы площадь вывести можно было за проход - два.
Вернуться в «Фрезерные»
