Ушм 230/2100М
макс юр
Реальное имя: максим
Ушм 230/2100М
Сообщение макс юр » 30 авг 2017, 12:54
Ребята, подскажите как разобрать редуктор
от болгарки интерскол .Ни стопорных колец,ни
гаек ... :wall:
Требуется поменять подшипник под
ведомой шестерней. Ну или убедиться, что помер
корпус.
omich
Реальное имя: Олег
Ушм 230/2100М
Сообщение omich » 30 авг 2017, 14:22
Вот тут кое-что пояснили: http://www.interskol.ru/forum/comments. ... ionID=7408
макс юр
Ушм 230/2100М
Сообщение макс юр » 30 авг 2017, 14:42
Мдя... СЦ в нашей деревне нутути...как и шпинделя
в сборе с корпусом на замену в продаже... Да и не
стоит вся болгарка этих двух вариантов.
Попробую создать " натяг на сдергивание" с'ёмником (если подлезут лапы меж корпусом и
шестерней) и нагреть. Мощный гидрав.пресс
тут просто некуда упирать... (имеется ввиду диаметр
шестерни/габарит корпуса/щелочка между этой шестерней и корпусом)
QWERTY1985
Реальное имя: Илья Поздеев
Ушм 230/2100М
Сообщение QWERTY1985 » 30 авг 2017, 14:43
Может как на спарки ? там просто заприсовано с натягом . просто нужно выпресовать . :unknown:
макс юр
Ушм 230/2100М
Сообщение макс юр » 30 авг 2017, 14:49
Мозговал нафига на шестерне три глухих сверловки.
Под них изыскался ключ, но они не для этого (пробовал откручивать в обе стороны) :crazy:
omich
Реальное имя: Олег
Ушм 230/2100М
Сообщение omich » 30 авг 2017, 14:53
Так работник СЦ и пишет по ссылке, что я кинул, что там хорошо запрессовано.
Вот тут еще интересная инфа по теме: http://sdelalremont.ru/remont-bolgarki-interskol.html
Сверловки, скорее всего, какие-нибудь технологические при сборке на конвейере.
макс юр
Ушм 230/2100М
Сообщение макс юр » 30 авг 2017, 14:57
QWERTY1985 писал(а):Источник цитаты Может как на спарки ? там просто заприсовано с натягом . просто нужно выпресовать . :unknown:
В том-то и дело ,что непросто...ну или я мыслю неправильно.
При выпресовке надо опереть шестерню на упор,
корпус при этом должен остаться свободным. Зазор
шестерня/корпус миллиметра три... Гнуться будут
пластинки, даже если пресс не мощный .
Ушм 230/2100М
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 30 авг 2017, 15:28
макс юр, сверловка под стопор.
У мну тож такая была, родственнику отдал на убой.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Резаком быстро погрей шестерню вокруг вала и молоточком по валу тюкни, должно выпасть. Кольцо никогда на жигулевскую полуось не надевал?
АндрейS24
Ушм 230/2100М
Сообщение АндрейS24 » 30 авг 2017, 15:54
В большинстве современных ушм метабо аег макита бош Хитачи прессовая посадка шестерни на шпиндель. на примере макиты 9069 можно увидеть как надо разбирать и собирать.
съёмники для демонтажа не применяются. нагрев не применяется ни при монтаже ни при демонтаже. шпонки остались только у аутсайдеров живущих вчерашним днём.
макс юр
Ушм 230/2100М
Сообщение макс юр » 30 авг 2017, 15:57
Точно, сверловки под стопор!!!
По торчащему валику тюкать опасаюсь, тока если
цветняком каким. Этот кончик вставляется в игольчатый подшипник.
Болгарка ,надо сказать, так себе. У нас на ней постоянно живёт корщетка.
