Как выточить короткий винт?
Автор темыJAM
- Реальное имя: Сергей Сергеевич
на станке 1к62 как такой винт выточить? диаметр 18мм,глубина и ширина витка 2мм
- Реальное имя: Игорь
Вопросы по 1к62
Да легко!
1. Взять круг 20 мм и длиной на 50-60 мм длиннее, чем нужен винт
2. Обточить до Ф18 мм.
3. Возле патрона выточить канавку глубиной чуть больше глубины витка, а шириной в зависимости от Вашего опыта нарезания резьб. Я бы 3-4 мм сделал.
4. Режете резьбу и отрезаете нужную длину винта.
Автор темыJAM
ключевое слово-Вашего опыта.станок определенно настраивается на нарезания ходовых резьб. дюймовые и метрические нарезал. а остальное...
JAM писал(а):Источник цитаты метрические нарезал
Ну так и для этого винта настраивайте, как на метрическую, шаг 4 мм (ну или сколько там, померяйте). Только профиль резца будет, как у отрезного, но с наклоном под угол резьбы.
Не получится!!! Тогда внутренняя часть поверхности будет не цилиндрической, а тоже под углом. Либо резцом, типа как отрезной, но по профилю резьбы, предварительно ставите в патрон образец и проверяете профиль и свободно ли резец заходит в канавку, ну, и проходите несколько раз, до нужной глубины, а, если шаг слишком большой, широким отрезным из-за дробления нарезать не получится, то сначала просто отрезным проходите, несколько раз, делая узкую канавку нужной глубины, а потом прямоугольным резцом, расширяете боковые поверхности до нужного профиля.KimIV писал(а):Источник цитаты Только профиль резца будет, как у отрезного, но с наклоном под угол резьбы.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Не получится!!!
Я, видимо, не так выразился, но имел в виду вот этот наклон
Это вид спереди на режущую кромку (верхняя линия) резца.
1. Обычный отрезной резец.
2. Тот, которым нужно нарезать прямоугольную резьбу.
Опять не получится, угол, помеченный красным, должен быть прямым!!!KimIV писал(а):Источник цитаты но имел в виду вот этот наклон
Я, видимо, не достаточно громко написал,
что вид на рисунке не сверху, а спереди. То есть как бы сзади станка, но смотреть в плоскости резания.
Все равно не получится, витки резьбы будут отгибать резец вправо, угол, помеченный красным должен быть острым.
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Или, я сам не правильно понял, но короче, обычный отрезной вполне годится для прямоугольной резьбы, главное чтоб он задними поверхностями не цеплял нарезанные витки.
Ладно, завтра сфотаю свой резец для трап-резьбы, чтобы показать тот наклон, о котором я толкую.
