Отзывы о белорусских патронах?
Texman
Сообщение Texman » 23 авг 2017, 14:17
Кто-нибудь пользовался белорусскими патронами нового выпуска? 250мм, 2014 год, надпись "зроблэно у бэларуси", корпус из двух половин, как у курвы, но квадрат на сателлитках значительно меньше (миллиметров 13, наверное) и сами сателлитки снаружи шершавые, как после пескоструя. Что внутри не знаю, не разбирал. Полки кулачков шлифованы... нууууу, припуск пожмотили оставить, есть залысины. Если свести кулачки внутрь и пошатать их, то они будут слегка шататься. Корпус вроде бы стальной. Есть отверстие под рым-болт. Ключ с пружиной, как у поляков.
Нужен фидбек, ибо таких патронов нужно заиметь штук 5 (на токарные и круглошлифовальные станки), а предложений от других производителей пока нет.
Сообщение Станочник » 23 авг 2017, 17:28
Редкая кака,видел я такой и в руках вертел,такое ощущение что сделаны топором,везде заводская стружка и заусенцы.Про кулачки вообще молчу.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 23 авг 2017, 19:04
Владею 125кой, покупал прям на заводе в 2014. По присоединительным размерам (посадке, кулачкам) DINовский (читай как поляк), по конструкции как советский (корпус единое целое, сзади пластиковая крышка)
По внешнему виду вы и сами все точно описали, залысины на гребенках кулачков, шершавенькие сателлиты, зубы на сателлитах и улитке из под фрезы причем не первой свежести. В остальном все что должно быть шлифовано - посадка улитки на улитке и патроне, сама улитка, посадка патрона на фланец все шлифовано и прилично, не болтается. Кулачки имели минимальный люфт, за три года эпизодичного использования он не увеличился.
"тема по теме"
http://www.chipmaker.ru/topic/122323/pa ... msearch__1
картинки с моим патроном
http://www.chipmaker.ru/gallery/album/2950/
На сегодняшний день в вашем случае когда искать несколько новых с хранения поляков бесполезно я бы сыграл в китайскую лотерею.
Китаез давно торгрует Альбус http://www.linkormet.ru/
и на Директлоте ктото был с Владивостока, кто утверждал что у него все производство на китаезах конкретной марки
Не реклама.
Отправлено спустя 34 минуты 11 секунд:
патроны на фланец нужны? случайно сейчас встретил http://www.bisonosnastka.ru/main/patron ... 0-3504-250
Texman
Сообщение Texman » 05 янв 2018, 19:29
Получил патрон, в целом это ни рыба, ни мясо: ни точности, ни жесткости.
Номер изделия 14, год выпуска 2014.
Явный брак:
- просажены пазы под кулачки!!! Один хотя бы не смещается от надавливания пальцем, а другие два вовсе болтаются (с польским не сравнить - там все сидит туго и сдвигается только от ключа)
Недостатки:
- очень слабые сателлитки. Квадрат под ключ - 13мм (на поляке 17мм). Так сделано, чтобы не сломали слабенькие шестерни :jokingly:
- кулачки просто расточены, не шлифованы
Особенности:
- есть отверстие под рым-болт
- есть ТВЧ на посадочном для улитки
- зачем-то встроен ограничитель развода кулачков (из-за него проблемно менять кулачки, пришлось убрать)
- задняя часть корпуса имеет посадочный диаметр 208мм против 200мм у польского, из-за этого не получилось заменить задницу с посадкой под планшайбу на задницу с посадкой под конус :(
Не покупайте это говно.
Сообщение Станочник » 06 янв 2018, 06:47
Texman писал(а):Источник цитаты Получил патрон, в целом это ни рыба, ни мясо: ни точности, ни жесткости.
Фото можете показать и на сколько мм был патрон?
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 06 янв 2018, 18:20
Явный брак:
Недостатки:
Особенности:
Я вам больше скажу, на моей 125ке зубы сателлитов в процессе использования расклепались и заострились на столько что сателлиты при чистке не хотели выходить из патрона. Хотя в общем по точности он меня почти всегда устраивал. Уж всяко лучше советских
Сообщение Станочник » 06 янв 2018, 18:26
На фото патрон на Белоруса похож?
Предлагали такой-отказался.
Texman
Сообщение Texman » 06 янв 2018, 19:07
Визуально почти такой же, только на морде была синенький пластиковый значок с лого производителя (отклеился почти сразу).
Фотки потом.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 06 янв 2018, 19:16
Пластиковые значки они клеить стали совсем недавно, может думали это как то на качестве скажется. Ржавый патрон на фото Белтапазовский, гравированный лейбл видно на участке где ржи нет
Сообщение Станочник » 06 янв 2018, 20:01
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты на фото Белтапазовский
А они как по качеству изготовления?
Вернуться в «Оснастка»
