Собственно есть только маленькая болгарка. Возникла необходимость порезать 20й и 24й двутавры. Резов много, нужно сделать их аккуратными.
Вопрос: как?
Как ровно резать 20-24 двутавр 125й болгаркой?
только разметка по кругу, и далее рез по разметка, обе полки, потом перемычку, при этом на один рез будет идти минимум 2 круга из за его размера 125мм (у самого такая болгарка)
И золотое правило болгарки применять, штоб круг назувстреч резу не вращался, только “сьежжал” с реза, тогда расход кругов поменьшэ.
Но я б 230 ю болгарку взял, коли резов много, хояб на прокат. А луче маятниковую 300.
bt878a писал(а):Источник цитаты Вопрос: как?
Вдоль или попрёк?
125, как мне кажется, не достанешь серединку в углах, боковые полки порежешь по кругу, перемычку тож посредине, а с углами засада может быть. 230-й бы
надпилить по возможности-далее отломать кувалдой.
Абырвалг!
Автор темыbt878a
Пилить разумеется поперек. Взять на время большую болгарку нет возможности.
Ох чую знатный секс предстоит...
достанет,полка примерно 6-7 мм толщинойКустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты 125, как мне кажется, не достанешь серединку в углах,
полка сначала по плоскости прорезается, у нового 125го диска рез глубиной 65-70мм. поэтому после реза обеих полок надо ставить новый диск и начинать резать перемычку, но со стороны полки! т.е. по старому резу тем самым, подрезая перемычку- углубляя рез на перемычке. а потом уже остатками дисков дорезать перемычку.Поэтому и написал, что минимум два диска..и это дорогих типа БОШ, которые крошатся мало а если луга кратон, три точно уйдет а то и все четыре.ROW писал(а):Источник цитаты при этом на один рез будет идти минимум 2 круга из за его размера 125мм
ROW, я ж сказал вариант с наименьшим геморроем, а не менять диск через каждые 5 мм выработки , я ж этим зарабатываю, менять диски мне тупо некогда , бывает, 4 болгарки рядом в работе, две 230-х и две 125-х, чтоб круги не переставлять, время не терять.
вариант с наименьшим гемороем лазером отрезать, быстро,ровно, точно.. чуть большим гемороем "макакой"..с еще большим с кривым рваным краем- резаком..но у человека нет этого ни чего.как и 230ой болгаркиКустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты ROW, я ж сказал вариант с наименьшим геморроем,
