Сбылась мечта! Теперь и я с гаражом
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 03 июл 2019, 14:41
а прикинь, если бы ты стразы уже приклеил?! Поотлетало бы все к хренам!)
Давай уже какой нибудь ремешок-ограничитель брезентовый то приверни, сначала краска, потом кирпичи спецдверью поотшибает. Так и гараж может обвалиться!)
Сообщение DemonY » 03 июл 2019, 16:06
ROW писал(а):Источник цитаты скол сантиметра 4 в длину и миллиметра 2-3 в ширину
Не переживай ты так, хоть ты и старался но это всего лишь ворота гаража. Судьба у них такая. Вот если бы Майбах.., то да :shock: , но в этом случае не было бы у тебя этого гаража и тебя здесь :hi:
Сообщение ROW » 04 июл 2019, 02:38
DemonY писал(а):Источник цитаты Вот если бы Майбах.., то да
дык краска то майбах :wall:
Сообщение Станочник » 04 июл 2019, 05:28
штурман 001 писал(а):Источник цитаты правильно Стас, вправь ему мозга!) и по 10 лет обычная краска стоит.
Я не понимаю маленько этого,у меня знакомый манипулятор Камаз красил по всей технологии,старую краску всю смывал,все обезжиривал,грунтовал,далее краска в два слоя да все по технологии,то есть установка снята и находиться в боксе с отоплением и что,красил в октябре где то сейчас июль на улице,вся установка имеет где сколы краски,где царапины где риски,потому что ездит в основном по деревням и лесу,тут веткой попало тут дождь идет а он цемент на 2 этаж поднимает и все пыль цементная и влага на краску летит.
Сообщение Денис# » 04 июл 2019, 06:33
ROW писал(а):Источник цитаты дык краска то майбах
Давай на это с другой стороны посмотрим...
А если по Майбаху кувалдой пройтись он попортится? :)
Я вот что то не готов сказать что будет с моими изделиями если их исправно молотком п...ь лупить :)
На моем грунте может и выдержат, а чисто майбах красочный скорее всего отлетит.
Сообщение ROW » 11 июл 2019, 10:09
Чую бяда надвигается..Света собирается опять свалить.. :wall: Через два(ДВА!!!!)года после подключения ,пришел инспектор из электросетей с проверкой , и обнаружил, что пломба отсутствует на счетчике. Энергетик говорит, что писал оба заявления на подачу напряжения и на пломбировку, напряжение то подали,а вот про пломбировку он спросил,те сказали "мы без вас пломбу поставим придем" (интересно как поставить пломбу без хозяина шкафа на котором замок стоит а ключ у хозяина). По договору про проверку пломбы счетчика написано "не реже 1 раза в год"..Вобщем похоже, что ребята в энергосбыте просохатили момент, что заявление на пломбировку подано..но так понимаю, что теперь всех собак свешают на нас..(За два года по прикидкам накапало некисло примерно 875000 руб.+ штраф за неопломбированный учет)даже если через суд будут судиться, они не признают что заявление они просохатили.Хотя явный их косяк..напряжение подали и без пломбировки учета,явная подстава.. :wall:
Сообщение DemonY » 11 июл 2019, 10:32
Дык вроде как при не опломбированном счетчике, как и при окончании срока поверки, потребление рассчитывается по нормативам? Какой штраф? Хотя это сути не меняет.
Сообщение ROW » 11 июл 2019, 10:40
Вобщем не будем о плохом..Помесил я тут немного бетона ,раствора..и подумалось неплохо бы бетономешалочку..небольшенькую приобресть..А небольшую хотелось по нескольким причинам:
во-первых в гараж попадаю бывает на 1-2-3 часа, и как раз можно замесить небольшое количество раствора для штукатурки стен или бетонирования ямы (в будущем)
во-вторых в разобранном виде маленькую бетономешалку можно перевезти на легковом седане.
Стал присматривать что то из 63-71 (до 100литров вобщем)и на авито попалась БМ-63 с баком емкостью 63 литра, но замесить (по паспорту) в ней можно 48литров максимум,в реальности в отзывах народ пишет о 25-30литрах смеси за один заход из за слабого двигателя (230ватт 220В)..Свою я в сборе не сфотал но выглядит она так же как эти на фото
клепают их китайцы под разными марками и брендами. Разбирается просто нужно открутить фиксирующий вал бака, болт и выбить вал с баком из рамы.
Бак в салон ,раму в багажник (проем багажника у меня всего 43см а бак 56см).
Почитал и про проблемы БМ-63. Собственно тут они уже зацвели в полный рост ,хотя "пользовался дедушка,только в магазин за хлебом ездил дорожки на саду залил и продал ее мне.
Взял бак,покрутил вал подкусывает и хрустит при вращении, открутить болты не получилось,срезал болгаркой
снял фланцы с валом и подшипниками
вот и сама проблема, (она кстати на новых бетономешалках та же самая) вода из раствора стекает по болтам и попадает внутрь фланца, прям на подшипник, который почему то с металлической крышкой от пыли
,а не с резинометаллической от воды и пыли..подшипник, конечно сдыхает очень быстро в таких неподходящих для него условиях эксплуатации..Поехал за новыми подшипниками,купил Nachi относительно недорого и качество хорошее.
установил на место, теперь нужно подумать как предотвратить поступление воды? Решил подшипник закрыть крышкой (корпус от пулек пневматической винтовки отлично подошел) все собрал на герметик -прокладку
. Фланец думаю тоже посадить на герметик прокладку, чтобы минимизировать поступление воды внутрь,а так же подумать как сделать отвод воды,которая все же туда попадет, из полости верхней чашки ?
Народ пишет что мощности двигателя 230ватт маловато, решил разобрать и посмотреть возможность замены двигателя на более мощный (у меня есть 0,55квт но он 380В) и не зря подшипники вала привода тоже оказались сухими,хотя и рабочими. Мне еще повезло в приводной шкив впрессована металлическая втулка, последние модели идут шкив вообще пластмассовый! и его при малейшей перегрузке( да и вообще от долгой работы ) срезает ("предохранитель" такой блин! а шкив стоит от 700рэ!)
Но конструкция не для средних умов! Стянул шестерню сьемником предварительно открутив фиксирующий ее винт
под ней вижу подшипник с валом
тяну, а он не вылазит! решил сдернуть шкив,а он тоже не вылазит!Уже потом когда разобрал ее понял, надо было разьединить раму-основание (которое с колесами и двигателем) от рамы которая для бака бетономешалки.
Там с обратной стороны на валу стоит стопор! он и не дает вынуть подшипник..но я вынул :rofl: потому что стопорное кольцо -китайское не закаленное,согнулось и отпустило вал с подшипником..
Хотел вынуть шкив..а не тут то было! шкив сидит на своем подшипнике и втулке и все естественно застопорено!
только после этого я смог вынуть шкив со втулкой. Вскрыл крышки подшипников,внутри -сухо,набил смазки во все три подшипника, и собрал все обратно.
Мой двигатель 0,55кв 380В 2730Об/мин приспособить можно, у него фланцевое присоединение, нужно изготовить переходную пластину и всё! но я тут стопорнулся в связи с описанной выше ситуевиной со светой..:( Потому что 0,55квт 380В при подключении через конденсатор от 220В получим те же самые 220-25Ватт максимум,а почему 220В, а потому что генератор у меня 220В 1 кВт.Поэтому пока все остановилось.
Сообщение ROW » 11 июл 2019, 10:41
DemonY писал(а):Источник цитаты Дык вроде как при не опломбированном счетчике, как и при окончании срока поверки, потребление рассчитывается по нормативам?
ну вот и выходит 800 тыр с лишком, за два года неопломбированного счетчика.
Сообщение DemonY » 11 июл 2019, 10:54
А по счетчику сколько накапало?
