Спалить электрод ано-21 ф 4 мм
Автор темы-ReZak-
Для эксперимента, нужно сделать так , чтоб четвёра, самостоятельно выгорела от начала и до конца, и чтоб точно не залипла/потухла. Сварочник разумеется есть в наличии, ВД-306у3. Есть идеи?
- Реальное имя: Сашка
Автор темы-ReZak-
да, желательно (но не обязательно),чтоб и загорелась сама при подаче напряжения
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
а если вот так?
а если вот так?
- Реальное имя: Игорь
Мне каца, тут без связки электроники с механикой с обратными связями не обойтись. По любому придётся моделировать руку сварщика. Дуга в разных местах горит по разному и сварщик своими действиями это корректирует. И тут так же надо делать. Сам электрод горит неравномерно, то есть и его подача (приближение по мере сгорания) тоже должна завязываться на обратную связь. Линейная подача с постоянной скоростью тут не прокатит.
полагаю, то должна быть "система предотвращения прокаливания и залипания электрода" как в сварочном Днипро
https://www.youtube.com/watch?v=vO_9X0tdofg
-ReZak- писал(а):Источник цитаты а если вот так?
Автор темы-ReZak-
ну, у меня электроники нет,простой выпрямитель, но току огого накручу, впринципе, мне не шов нужен,а только дуга. Кстати, от моего сварочника дуга иной раз горит длиной 2 -3 см
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
будем пробовать, эксперимент будет интерсный,если получится
Расскажите потом обязательно, что получилось. Интересно же...
Автор темы-ReZak-
хорошо, а вообще,эксперимент в начале 2011 года задуман, но только сейчас подобрался к выполнению
- Реальное имя: Владимир
У меня был случай пару раз, кидаеш держак в сторону как попало, попадаеш на плоскость с массой, падает пластом и расжигается ... оставлял доваривает доконца и тухнет и самое смешное шов просто идеальный
!!! в экспериментах всегда участвовала трока ОК.46 токи в диапазоне 80-120
