Яблочный шредер 2.0
Яблочный шредер 2.0
Сообщение Денис# » 11 окт 2017, 00:21
Денис# писал(а):Источник цитаты я ради эксперимента посадил его на локтайт, если память не врет, то на 641, тот который вал-втулка
О, даже фотку нашел :)
Залил видяшки первого пуска
https://www.youtube.com/watch?v=YnWsOURRf4o
Теперь про косяки:
Вроде собственный опыт был, вроде с Алексеем выше все проговорили... Как я после этого умудрился качучу на граблях станцевать - непонятно :)
Во первых размещение измельчающих элементов должно быть со смещением! Что меня отвлекло когда я размечал - не знаю. Точнее знаю, но виноват то все равно сам :) На видяшке выше явно видно что смещения нет. Соответственно ножи вмиг себе прогрызают канаву в сырье и измельчение прекращается
На фотке видны участки где сырье упиралось в вал и полировало его
Ко всему прочему обороты около 3000 в мин оказались явно избыточными в конкретном случае. Учитывая что дробить уже нужно было начинать на переделки время не осталось. Выкрутил два ряда винтов из трех что бы дать возможность яблоку хоть чуть-чуть глубже провалиться на ножи. Попутно просверлил дополнительные отверстия в местах "слепых зон", нарезал резьбу и вкрутил туда на локтайт такие же измельчающие элементы... В общем как то так
https://www.youtube.com/watch?v=JvJSytsHYWQ
после измельчения
