Держатель пляжного зонтика
Сообщение KimIV » 06 авг 2017, 05:10
Конструкцию этого держателя я подсмотрел у торговцев зонтиками в Ольгинке. И сразу же решил, что сделаю такой же к следующему отдыху на море. Но первый порыв быстро иссяк в никуда. Нижнюю часть зонтика я унёс в гараж, закинул на какую-то полку, так она там и пролежала три года. А нынче вот снова собираемся поехать, ну и вспомнил про зонтик и держатель. Достал с полки нижнюю часть.
Немного подлечил "синей" изолентой :jokingly:
Порылся в ящике с разными металлическими обрезками и нашёл трубку подходящего диаметра, когда-то давно подобранную возле одного из новых магазинов. Там делали лестничные перила и обрезки валялись какое-то время.
Немного не входит... Ерунда! Просто подмотну чуть меньше изоленты. Отрезал, сколько надо. На токарном отторцевал, сделал фаски и по внутрянке немного прошёлся расточным - сбил внутренний шов. Теперь нормально налезает.
Снова порылся в ящике и нашёл кусок арматуры 10, который остался от огораживания отмостки перед гаражом. И приварил его к трубке.
Внутри появились выпуклости и, чтобы они не мешали нормальному сочленению с нижней частью зонтика, сбил их круглым напильником.
Ну и вот такая вот хрень получилась.
Красить не стал, а просто обмотал изолентой :jokingly:
Дома всё уложил в чехол для зонтика.
Сообщение DOC » 06 авг 2017, 07:29
Игорь подготовка идет во всю! :good2: кстати в этом году ветра сильные,эти зонтики вылетают из песка на раз,и вот это острие влетает в загорающего человека :pardon: сам лично видел 2 раза,не насквозь конечно :D но наверно больно :? на пляже песок утрамбованный и глубоко воткнуть зонтик не получается от того и такая фигня :)
Сообщение KimIV » 06 авг 2017, 07:44
Саня, я в курсе зонтиковых полётов в детей и во взрослых. Сам не раз наблюдал. Поэтому в ветер ставить не будем.
ddf
Сообщение ddf » 06 авг 2017, 08:17
надо было винтовую сваю...
А вот такая задача:
парковать кайты на песчаном пляже. Т.е. надо максимально легкое/компактное/леккомонтируемое, что может держать 30-50 кг вверх/вбок...
Сообщение alex.573 » 06 авг 2017, 20:46
как вариант, кусок уголка лежа с отверями, в отвери воткнуть “шампура”, под разными углами. Применял раз такую приспособу для крепления лебедки, при вытаскивании застрявшэго погрузчика, где не было деревьев.
Сообщение Денис# » 06 авг 2017, 22:48
ddf писал(а):Источник цитаты парковать кайты на песчаном пляже. Т.е. надо максимально легкое/компактное/леккомонтируемое, что может держать 30-50 кг вверх/вбок...
alex.573 писал(а):Источник цитаты как вариант, кусок уголка лежа с отверями, в отвери воткнуть “шампура”, под разными углами. Применял раз такую приспособу для крепления лебедки, при вытаскивании застрявшэго погрузчика, где не было деревьев.
Народ так самолеты швартует на грунтовых стоянках. Три штыря вбитые в одну точку под разными углами, в принципе держат достаточно уверенно.
Сообщение ROW » 07 авг 2017, 01:46
KimIV писал(а):Источник цитаты Конструкцию этого держателя я подсмотрел у торговцев зонтиками в Ольгинке. И сразу же решил, что сделаю такой же к следующему отдыху на море.
Низко пошел видать :sky: к дождю к отпуску
ddf
Сообщение ddf » 07 авг 2017, 07:34
Да.... пойду сворю йож из 3-х коротких трубочек 1/2 , а в них будут забиваться арматурные штыри....
