Жизненный путь резцов
ddf
Сообщение ddf » 28 июл 2017, 21:12
Итак...
Допустим, заточили мы классический проходной резец ("под 45"). сделали ему передний угол, и выгрызли ему хорошую стружколомную канавку, чтоб, собстно, стружку ломал. И второй ему угол заточили, чтоб торцы подрезал, и выставили его по центру.
И вот, работает он у нас, понемногу расходуясь. Раз ему задние поверхности (главную и вспомогательную) подправили, второй раз и т.д.
И вот, сточился он до самоя стружколомной канавки. Соответственно, кромка хорошенько ушла вниз.
Как яго по науке перетачивать???
а) сточить по главной задней поверхности и сделать новую канавку (большой расход и резца, и кругов)
б) сточить переднюю поверхность до бывшего дна канавки и сделать новую канавку (тоже снимать немало)
в) стачивать его каждый при правках по вспомогательной задней поверхности, а переднюю не трогать (тоже снимать много)
г) толком канавку не делать, передний угол иметь небольшой, а со змеями бороться к-либо иным образом
Спасибо.
Texman
Сообщение Texman » 28 июл 2017, 22:28
Совмещать все способы в зависимости от конфигурации износа/скола пластины. Как душа художника пожелает, так и делать :)
ddf
Сообщение ddf » 28 июл 2017, 23:18
Ну... просто этот вопрос останавливает меня от существенных передних углов и стружколомных канавок, и в итоге я правильно заточенный проходной резец ставлю, только когда "змеи" действительно мешаются. И часто стоит резец с плоским верхом и небольшим передним углом.
Сообщение DOC » 29 июл 2017, 05:58
Резцов должно быть мнооооого! под конкретный материал,под определенную задачу и.т.д. есть конечно индивидуумы :D которые почти все делают отрезным резцом ;)
neon
Сообщение neon » 29 июл 2017, 11:58
перейти на сменные пластины не проще? Даже фирменные можно найти в среднем за 100-150 рублей, которые прослужат в несколько раз больше, чем резец или станок с педальным приводом ещё?
dumdum
Сообщение dumdum » 29 июл 2017, 15:00
neon писал(а):Источник цитаты перейти на сменные пластины не проще? Даже фирменные можно найти в среднем за 100-150 рублей, которые прослужат в несколько раз больше, чем резец или станок с педальным приводом ещё?
Если считать с переточкой резца, а пластина без переточек 2-4 грани. Сомневаюсь что пластина выстоит дольше. Плюс резец можно без проблем, как правило, переточить как фасонный, для какой нибудь хитрой выточки.
Правда нормальных резцов для сменных пластин я не пробовал. Опыт только с советскими ломанными треугольниками есть.
Сообщение T-Duke » 29 июл 2017, 15:28
Тут нужно выяснить, что понимается под словом "резец"? Если резец из быстрореза, то он по стойкости уступит резцу с напаянной пластиной из ТС, который так же можно многократно перетачивать и под любой фасон. А если пластины крепящиеся в державки, то тут уже каждый сам решает, сколько раз перетачивать то, что производителем предусмотрено как одноразовое.
Texman
Сообщение Texman » 29 июл 2017, 17:16
Пластина - 150 рублей. Державка - 1500 рублей. Работа в ремонтной мастерской - бесценно :jokingly:
Лично в моей специфике (универсальные станки, ремонтный цех) сменным пластинам есть место лишь на обработке закаленных сталей и на обдирке. Остальное решается напайными резцами различнейшей конфигурации. (Разумеется, в комплекте к резцам идет алмазный заточной станочек.)
Пробовал использовать отрезные резцы с мехкреплением, но они тупо не окупили себя. Дешевле пустить в стружку 5мм металла, чем съэкономить 2мм и потратить 4000 на оправку и 10 пластин.
ddf
Сообщение ddf » 29 июл 2017, 18:48
Ну... имеются в виду, конечно,напайные резцы, 15к6 в основном...
User_89
Сообщение User_89 » 29 июл 2017, 19:27
DOC писал(а):Источник цитаты все делают отрезным резцом
И неправда вовсе... :oops: резьбонарезным гораздо удобнее.. :P
Вернуться в «Токарное дело»
