Выточить вал.viewtopic.php?p=15332#p15332
Обоймы задних подшипников.viewtopic.php?p=15319#p15319
Выточить вал и обоймы
Автор темыPavel83
Автор темыPavel83
Автор темыPavel83
Рама стоит не доделанная. Работы много по ограждению. И KimIV не показал как он выставлял углы на передних колёсах.
зачем они тебе там? там скорость 40км/час максимум, колеса прямо поставишь и будут ездитьPavel83 писал(а):Источник цитаты И KimIV не показал как он выставлял углы на передних колёсах.
Автор темыPavel83
Согласно чертежу.ROW писал(а):Источник цитаты зачем они тебе там? там скорость 40км/час максимум, колеса прямо поставишь и будут ездить
Паша, не вводи во грех! Там всё показано и рассказано. Если что-то не понятно, спроси...
Автор темыPavel83
KimIV писал(а):Источник цитатыPavel83 писал(а):Источник цитаты И KimIV не показал как он выставлял углы на передних колёсах.
Это очень сложно, выставить по центрам втулки, затем выставить 9°+ передние трубу поставить в 10°+ ее отогнуть втулки в 7°. Ладно,попробую.
Pavel83 писал(а):Источник цитаты Это очень сложно
Да нет! Как раз-таки всё очень просто. Выпиливаются ножовкой деревяные баклуши с углами 81 и 83 градуса. Это 90 - 9 и 90 - 7. Этими баклушами втулки прижимаются к раме и прихватываются сваркой.
Автор темыPavel83
Что за 10 градусов? Где ты их увидел? Там только угол Аккермана ещё выставляется и всё! Но это позже, когда рулевые сошки будешь приваривать.
