Самоходная тележка - транспортер
Сообщение Денис# » 13 мар 2018, 20:22
Возвращаемся к мыслям о тележке :)
Нагуглил тут гидромоторчик (по формфактору), вроде как похож?
Валер, жду от тебя предложения по моторам или мотор-редукторам :)
zonard
Сообщение zonard » 14 мар 2018, 01:52
А мне очень не нравится гидравлика. Как не следи за соединениями, обязательно насрешь на пол. И потом телегой раскатаешь. Масло это ведь такая редкостная сволочь, может толщиной в молекулу растечься. Лучше Электрика.
Сообщение Денис# » 14 мар 2018, 04:12
zonard писал(а):Источник цитаты Лучше Электрика
На подъем/опускание рохли? Я пока только в эту сторону смотрю по гидравлике. Вешать туда две ШВП-хи/трапвинта ну совсем никакого смысла по моему...
zonard
Сообщение zonard » 14 мар 2018, 11:07
Денис# писал(а):Источник цитаты На подъем/опускание рохли? Я пока только в эту сторону смотрю по гидравлике. Вешать туда две ШВП-хи/трапвинта ну совсем никакого смысла ..
две нет. А вот ддвижение от одной очень даже гут, если нужна точная высота подъема. Правда не понял зачем две швп?
Сообщение Денис# » 16 мар 2018, 21:03
zonard писал(а):Источник цитаты Правда не понял зачем две швп?
Ну потому что с гидравликой оно в планах вот так на конце каждой лапы (а лап две :) )
Продолжим:
Сегодня копаясь в каталогах насосов в очередной раз, понял что нужно промерить мотор. Заодно и ревизию ему сделать.
Заниматься основной работой было как обычно влом, и что то держало... чего то нехватало... В общем отмазка была практически железная и я занялся рохлей. :)
Отцепил щеточный узел
Выцарапал щетку, а там подарок: во первых щетки не впаянные, т.е. легкозаменяемые, во вторых на ней номерок есть
В общем перевернул 3 щетки из четырех (четвертую побоялся, совсем она уже грустная) на случай если совсем невмоготу станет его крутануть, а щеток ещё не будет (я то себя знаю :) ) Ну и собрал обратно
Стал понятен вылет вала
Ну и образмерил моторчег для 3Д сборки.
Инфа для меня что б не протратить известным способом:
щетки J230 19х9 корпус Д=112,4 д= 98 винты М6, на диаметре 90мм
длина габаритная 170мм вылет вала 10мм
Вал ф20мм х17,4 - ф17х16,5 паз 8мм глубина 11мм
маркировка на моторе W8010-12V-1.5KW гидронасос GP2K4 K4/K3 TANG DRIVE /(FOR ELECTRIC MOTORS)
Сообщение Денис# » 16 мар 2018, 21:56
О как...
Эта маркировка оказывается значит несколько больше чем я предполагал
Сообщение Денис# » 22 мар 2018, 21:33
Сегодня помимо прочего озадачился щетками. В магазинах электроинструмента по понятным причинам не было. Но это было предсказуемо. Решил не заниматься ерундой и поехал в специализированный сервис по ремонту стартеров и генераторов. Ребята матерые, черта в ступе найти могут. Правда предыдущие несколько раз не находили, зато совершенно бесплатно консультировали что за хрень, что с ней делать и где достать. Та и в этот раз, с порога заявили что щетками не торгуют, только если с ремонтом. После ответа что блин нужны щетки и непонятно что это за фигня в глазах у парней загорелся огонек :)
► Показать
В общем нашли 4 штуки за 200 руб :)
Приехал в мастерскую, вот они:
От моих конечно несколько отличаются, и по крепежу и по размерам, но думаю доработаем.
Шаманю напильником
Примеряю, по сечению всё отлично, но явно длинноваты. Прижим идет спиральной пружинкой, ну и за габариты корпуса щетки вылезать вроде как не должны :)
В общем пришлось заниматься вандализмом, укорачивать длину с 28мм до 18мм
Что то не сделал фоток процесса сборки и как получилось внутри, но думаю не сильно это важно :)
Собрал, повертел. Вал приобрел некую плавную упругость при вращении, и это хорошо!
Теперь нужно смоделировать крышку на него с подшипником и попробовать пнуть.
Кстати, а как бы узнать какие обороты у него номинальные? Ну в смысле сколько он крутиться должен от 12В?
Сообщение корбен даллас » 22 мар 2018, 22:21
если рассуждать по аналогии со стартерами- на который он очень похож-то картина может быть такая:
если есть тормозящая обмотка -то можно условно сказать что он достигает определенных оборотов.
если тормозящей обмотки нет -то без нагрузки он легко и быстро может набрать обороты на которых может развалиться от центробежной силы.
в обоих случаях его обороты определяются током и нагрузкой.
могу предложить новый тахометр(1960года (муха не сидела)для испытаний.
Сообщение Денис# » 22 мар 2018, 22:45
корбен даллас, Юр привет!
► Показать
Теперь по теме: Движок ну очень на стартерный похож, это правда.
Внутри выглядит вот так:
4 щетки, четыре хвоста к ним идущие, вроде всё.
Тахометр какими обормотами ограничен? С радостью приехал бы к тебе на испытания после того как сделаю ему переднюю крышку (которая в этом исполнении конструкцией не предусмотрена) и мы б его погоняли по всякому :)
Ещё вопрос: у мотора вал такой
а у гидронасоса прямой со шпонкой. Чем таким не особозаморочным мы можем превратить вал насоса в то что поженит его с этим мотором?
Я понимаю что болгарка, а есть в доступе более культурные и недорогие варианты?
Сообщение корбен даллас » 22 мар 2018, 23:01
не очень помню не то 15 -30тыщщ.
редуктор нуна -однозначно.
соединять-наверно надо через что то легкоразделяемое. то есть муфта с пальцами.
Вернуться в «Необычные транспортные средства»
