Самоходная тележка - транспортер
Сообщение Денис# » 24 июл 2017, 21:57
Всех приветствую. Не знаю куда разместить данную, ветку скорее всего этот раздел со временем окажется наиболее подходящим.
Итак, требуется сделать некую самоходную тележку заданных габаритов, способную поднимать с помощью одного или пары гидроцилиндров вес около 2 тн.
Некий аналог рокли, только автономная, с моторчиком - нажал кнопочку на ручке рохли и она поехала, а ты ручкой управляешь как на рохле куда ехать. Подъем и опускание тоже кнопкой. Всё это на электротяге.
Кто что посоветует по связке аккумы-мотор-гидронасос-гидромотор и пр. арматура ?
Задача этой хреновины приподнять некий груз, провезти его несколько десятков метров (изредка возможно несколько сотен метров) и заехать обратно на базу. Желательно иметь возможность сделать несколько таких поездок в течении 3х-4х часов без подзарядки.
Аккумы хочется использовать из ближайшего магазина на 12В, прочую комплектуху в по возможности то же. Как заиметь такой аппарат дорого я в курсе, хочется самому сваять.
Приглашаю к обсуждению :drinks:
Сообщение корбен даллас » 25 июл 2017, 05:21
пока только приходит в голову мотор и колесо от атракционных мащинок.
там колесо и вродебы оно же и мотор крутится на все 360 и наверное даже больше . так там задний ход был реализован разворотом того колеса на 180 град.
а на каком напряженнии они ездили =не знаю. :unknown: но на однофазном -точно.
Сообщение Денис# » 25 июл 2017, 05:41
Тут вопрос автономности на первом плане практически. Атракционные машинки питание внешне имеют КМК, а мне этот вариант не подходит совершенно.
У меня вот какой вопрос, точнее их серия:
Если использовать насос ГУР от легковушки? Какая у него потребная мощность, производительность, номинальное/максимальное давление на выходе?
Хотя бы "среднюю температуру по больнице"?
Ну и второй вопрос: допустим потребная будет 0,4-1,5 кВт, при 2400 об/мин, каким моторчиком постоянного тока это можно раскрутить от 12/24 вольт? ну и допустим на сколько хватит двух аккумов на 190 Ач?
Сообщение корбен даллас » 25 июл 2017, 05:49
дело в том что на тех машинках катались дети . поэтому предполагаю что их напряжение врядли могло быть более36в . а скорее всего еще меньше т.к. 36в -это максимально допустимое напряжение для мокрых помещений . а атракционы те -считай что все они уличные были . то есть мокрые.
а 36в-это всего навсего -3 аккумулятора.
Сообщение Денис# » 25 июл 2017, 05:51
корбен даллас, согласен про 36В, вполне обоснованные суждения.
Есть мысли где такую машинку распотрошить можно? :)
Сообщение T-Duke » 25 июл 2017, 05:56
Денис# писал(а):Источник цитаты Ну и второй вопрос: допустим потребная будет 0,4-1,5 кВт, при 2400 об/мин, каким моторчиком постоянного тока это можно раскрутить от 12/24 вольт? ну и допустим на сколько хватит двух аккумов на 190 Ач?
Если мощность 0.4кВт, то хватит на 10 часов непрерывной работы. Если 1.5кВт, то на часок-другой.
Моторчики на такую мощность как раз вписываются во велосипедные электродвигатели. К ним же можно подобрать и контроллеры. Только в электротранспорте популярны напряжения от 36В. Хотя конечно и на 24В можно поискать что-то. Рекомендую 4 батареи последовательно на 48В и велосипедный контроллер на 1 - 1.5кВт, и бесколлекторное мотор-колесо к нему. Управление можно из ручки газа переделать на переменный резистор например.
А вот по ГУР трудно сказать. Производители не щедрятся на техданные своих агрегатов. Но навскидку 0.5кВт легко потянет.
Сообщение корбен даллас » 25 июл 2017, 06:02
пока не знаю . наверно надо сделать обход тех злачных мест где они когда то были. на Ваське между большим и средним в районе 19 линии. в Кировске на набережной Невы. (там колесо обозрения -и на нем снимали фильм -"сестры").в цпко наверняка где то что то закопано.
Сообщение Денис# » 25 июл 2017, 06:20
T-Duke писал(а):Источник цитаты А вот по ГУР трудно сказать. Производители не щедрятся на техданные своих агрегатов. Но навскидку 0.5кВт легко потянет.
некоторый серфинг сети вывел на данные 0,5 л.с. потребление без нагрузки, 2 л.с. потребление при максимально вывернутых колесах. Т.е. примерно 400 Вт - 1500 Вт. На эти данные и подкорректировал первое сообщение.
Давление предельное примерно 8-9 МПа, прикидочное взял 4 МПа. Осталось понять производительность.
Про велосипедные колеса так же ни чего не знаю, попробую погуглить равно как и по приводам машинок атракционных.
На наводку благодарю и Вас и Юрия.
В голове вертятся пока две схемы:
эл.привод колеса (колес) при наличии подъемной гидравлики на борту и привод гидромотором (ибо гидравлика один хрен есть)
Как лучше, Ваши мнения?
Сообщение T-Duke » 25 июл 2017, 06:34
Денис# писал(а):Источник цитаты Кто что посоветует по связке аккумы-мотор-гидронасос-гидромотор и пр. арматура ?
Так как вес немалый, то нужно думать об отдельном приводе на колесо. Мотор-колеса от легкого электротранспорта не потянут такой нагрузки. А от тяжелого будут стоить много.
Конструкция вызревает в ременной, или цепной привод на ведущие колеса, затем два веломоторчика, контроллеры к ним и батарея аккумов на 48В (самое распространенное напряжение для диапазона мощностей 0.5 - 1.5кВт)
Для движения нагруженной рохли нужнее крутящий момент, чем мощность. Велосипедные BLDC мотор-колеса покрывают диапазон моментов 10-30Нм. Есть и больше, но цена растет существенно. Предлагаю ориентироваться на такие моторы. Например если взять распространенное мото-колесо на 1кВ и момент 25Нм, применить редукцию 5:1 то на выходе получим крутящий момент 125Нм и диапазон оборотов 0-120 об/мин.
На колесах диаметром 200мм это даст максимальную скорость движения 4.5км/ч и номинальное тяговое усилие 125кгс. Для пары колес это 250кгс, чего уверенно хватит для перевозки 2-3т.
Экспериментировал с разными мотор-колесами на номинальную мощность от 0.35кВт до 5кВт, поэтому предлагаю бесколлекторные мотор-колеса, примерно на 1кВт. Самое то. Хороший крутящий момент, закрытая условно герметичная конструкция, отсутствие щеток. Это даст несомненные преимущества в плане "поставил и забыл".
Денис# писал(а):Источник цитаты Про велосипедные колеса так же ни чего не знаю
Плотно занимался ими. Плохое бы не рекомендовал. На видео на стенде два колеса. Маленькое на 0.35кВт и большое на 1кВт, оно как раз хорошо бы подошло для реализации задумки. У него и момент хороший и мощность неплохая.
https://youtu.be/_u9vcscvwic
Нужны 3 таких колесика. 2 для привода ведущих колес рохли, одно для привода гидронасоса. Если не хватит одного насоса ГУР, то можно поставить пару. В общем ничего невозможного.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты и привод гидромотором
Для движения рохли это большое разбазаривание энергии аккумов, так как у гидромотора низкий КПД. Гидропривод хорошо подходит для подъемных механизмов, так как там нужно тратить энергию только для подъема. И это сравнительно малая энергия. А чтобы двигать 2т рохлю на гидроприводе это нужно аккумов в 2 раза больше, чем требуется в случае электропривода.
ЗЫ
На любой вкус: https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-m ... 1000w.html
Сообщение Денис# » 25 июл 2017, 06:40
T-Duke, Спасибо, усвоил, перевариваю и изучаю материалы по теме :good2: :hi:
Вернуться в «Необычные транспортные средства»
