Ремонт пульта ДУ
Ремонт пульта ДУ
Сообщение KimIV » 22 июл 2017, 09:15
Уронил вчера... И случилась печалька! Внутри что-то брякает и не работает :unknown:
Разбираю... Ну понятно, выломались торцевые перегородки, которые формировали контейнер для батареек.
Погнулись контакты.
А у одного контакта, который с пружиной, ещё и произошёл отрыв от платы.
Всё починил с помощью супер-клея и старой банковской пластиковой карты. Один торец укрепил, заполнив вставками из пластиковой карты, а другой укрепил, вклейкой П-образной пластины, также вырезанной из пластиковой карты. Оторванную площадку тоже приклеил, зачистил рядом дорожку и перекинул припойный мостик.
Собрал и традиционно в полиэтилен. Это пульт от музыки в гараже.
Проверил работоспособность с помощью камеры телефона.
РЕКЛАМА
Ремонт пульта ДУ
Сообщение РЕКЛАМА » 22 июл 2017, 11:31
А чем можно кнопки оживить.
Начал подглючивать мой универсальный обучаемый пульт, который рулит и телеком и дивидишником и спутником, а опять пользоваться тремя пультами сразу мне не хочется.
Я так думаю износилось токопроводящее покрытие на кнопках, как вылечить?
Ремонт пульта ДУ
Сообщение KimIV » 22 июл 2017, 12:14
РЕКЛАМА писал(а):Источник цитаты Я так думаю износилось токопроводящее покрытие на кнопках, как вылечить?
Дыроколом наштамповать конфетти из фольги от шоколадок и наклеить эти кругляши на кнопки на место токопроводящего слоя. В мою бытность работы телемастером пульты на каждом углу не продавались и мы их именно так лечили.
omich
Реальное имя: Олег
Ремонт пульта ДУ
Сообщение omich » 22 июл 2017, 14:28
Периодически, обычно раз в несколько лет, промываю контактные площадки обычными моющими средствами для мытья посуды. Не знаю откуда, но там появляется жир и убрать его можно только чем-нибудь "мыльным". Пробовал и растворенным стиральным порошком, тоже неплохо, но потом промывать хорошо надо чистой водой и, естественно, хорошо протирать бумажными полотенцами и просушивать всю плату. Можно очень локально одну кнопку промыть ацетоном на ватной палочке, но всю плату не надо, т.к. может смыть проводящий слой.
Ремонт пульта ДУ
Сообщение DOC » 22 июл 2017, 14:41
KimIV писал(а):Источник цитаты Дыроколом наштамповать конфетти из фольги от шоколадок и наклеить эти кругляши на кнопки на место токопроводящего слоя. В мою бытность работы телемастером пульты на каждом углу не продавались и мы их именно так лечили.
Фольгу не клеили, я кнопку чиркашом коробка повозил чтоб сравнятт и все работает :) просто от нажатий на кнопке набиваются канавки а чиркаш их стачивает слегка и все гуд :) ну а вообще сейчас конечно овчинка выделки не стоит,любой пульт почти 100р стоит :pardon:
РЕКЛАМА
Ремонт пульта ДУ
Сообщение РЕКЛАМА » 22 июл 2017, 15:47
DOC писал(а):Источник цитаты а чиркаш их стачивает слегка и все гуд
О он, этот слой, толстый?
Может наждачной бумагой попробовать?
А пульт нефига не 100р, он обучаемый от других пультов, можно на кнопки повесить любой сигнал, например в независимости какое устройство выбрано, громкость он регулирует только на телевизоре.
Ремонт пульта ДУ
Сообщение DemonY » 22 июл 2017, 15:54
Кнопки грифелем мягкого карандаша намазывал, помогало, но не надолго.
Ремонт пульта ДУ
Сообщение DOC » 22 июл 2017, 17:22
DemonY писал(а):Источник цитаты Кнопки грифелем мягкого карандаша намазывал, помогало, но не надолго.
И так делали ;)
zonard
Ремонт пульта ДУ
Сообщение zonard » 22 июл 2017, 18:38
Как-то всё не так вы делаете! Нигде не увидел нормальной синей изоленты, а без неё весь ремонт так пшик!!! :D
Ремонт пульта ДУ
Сообщение alex.573 » 22 июл 2017, 20:38
на новом телевизере нашол функцию управления со смартфона. По вифи. Нраица, таперича можно смело пульт терять.
Полдня издевался над домашними, из другой комнаты громче/тише, переключая каналы, включая непотребное в середине сериала. И беззвучно ржа. :crazy:
Вернуться в «Бытовая техника»
