корбен даллас,
Этот шприц для полиэтилена.
Рабочие температуры:
180 кратковреммено,
120 долговреммено.
Выкручивающийся "кончик" шприца удорожит конструкцию, а также сделает ее менее надежной, ведь нагрузки достигают 8000кг кратковреммено но есть.
Оптимальный диаметр отверстия 2мм не больше не меньше. Да и в чистке канал поршня ненуждается.
Зазор в сотку не больше и не меньше, все входит и выходит на всех рабочих температурах. при больших зазорах полиэтилен просачивается. На счет длинны 2мм канала поршня, тут да, чем короче тем лучше, но не менее 5мм + длинный переходной конус
- Ищу токаря - рпра.png (5.09 КБ) 511 просмотров
но кто будет таким заморачиваться? по этому в чертеже этого не указано, погоды не делает.
Тут нужно поеснить, я уже давно "юзаю" подобный шприц малой емкости, и все нюансы и пропорции мною уже учтены, и по этому врядли появится чтото новое, но влюбом случае благодарю Вас за предложеные идеи.
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 46 секунд:Всем спасибо, кто читал и учавствовал. Буду пока пользоваться тем что есть. Вопрос снимается, тема закрывается.
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:закрыто
