ИРБ. Китай
ИРБ. Китай
Сообщение KimIV » 16 июл 2017, 06:04
Заказывал на али. Приходит в пластиковой коробке.
Комплектация. Справа налево:
- Ластохвостый держатель
- Крепёжная ножка диаметром 6 мм
- Крепёжная ножка диаметром 8 мм
- ИРБ
Мне понравилась идея крепления ножки посредством ластохвоста. В результате ножку можно устанавливать как на переднюю стенку корпуса индикатора, так и на заднюю, а также сверху. Причём, сзади можно ставить в разные положения. То есть в плане возможных положений крепёжной ножки китайский собрат гораздо удобнее отечественного ИРБ.
Положение измерительной ножки можно изменять для повышения удобства её приложения к измеряемой поверхности.
Ещё немного фотографий внешнего вида.
ИРБ. Китай
Сообщение KimIV » 16 июл 2017, 06:35
Сравнение с СССР
У китайского ИРБ всё немного больше. Шкала чуть-чуть бОльшего диаметра, измерительная ножка чуть-чуть длиннее, да и корпус чуть-чуть больше.
Китайский индикатор пришёл без паспорта, без информации о поверке, то есть вообще без каких-либо сведений о точности его показаний. Поэтому я решил сравнить его показания с показаниями отечественного ИРБ производства Кировского завода "Красный инструментальщик". Для этого снял с ТэВэшки резцедержку, в патрон зажал термовал от лазерного принтера и поджал его задней бабкой, а на малую продольную поставил две магнитные стойки с индикаторами: слева Китай, справа СССР.
Шарики измерительный ножек установил примерно по оси центров. Показания индикаторов согласовывал микроподачами на положении стрелки 0,1мм, предварительно обнулив её исходное положение. Потом проверял несколько раз, двигая поперечку и проверяя, чтобы оба индикатора одновременно начинали движение с одной сотки и дальше до 0,1мм.
По нулям.
0,1 мм
Прокручиваю полный круг до нуля китайского и сверяю с СССР.
Разница в показаниях полсотки. Не знаю даже, как это оценивать, но наверно это неплохо.
Рома Астрахань
ИРБ. Китай
Сообщение Рома Астрахань » 16 июл 2017, 13:50
Игорь, прямую ссылку на товар покажите?
ИРБ. Китай
Сообщение KimIV » 16 июл 2017, 14:33
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Игорь, прямую ссылку на товар покажите?
Роман, вот этот брал
Texman
ИРБ. Китай
Сообщение Texman » 16 июл 2017, 15:33
Гы, милулойо :jokingly:
А что у него внутри, какое качество изготовления зубьев?
ИРБ. Китай
Сообщение KimIV » 16 июл 2017, 17:01
Texman писал(а):Источник цитаты какое качество изготовления зубьев?
Ход лёгкий в обе стороны. Не заедает, не закусывает.
ИРБ. Китай
Сообщение е_Вячеслав » 16 июл 2017, 22:09
KimIV писал(а):Источник цитаты Ход лёгкий в обе стороны. Не заедает, не закусывает.
К нему маленькую китайскую стойку, ту, которая одной ручкой все фиксирует и очень удобно сотки на школьниках ловить.
Ну, а советские ИБР были не очень высокого качества, вот ГДРовские, те да, служили долго, шарик при медленном возврате не зависал, переключатель направления хорошо фиксировался и не заедал.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
Интересно, было бы посмотреть переход через ноль, нет ли там мертвой зоны, когда стрелка меняет свое направление.
ИРБ. Китай
Сообщение KimIV » 17 июл 2017, 02:35
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Интересно, было бы посмотреть переход через ноль, нет ли там мертвой зоны, когда стрелка меняет свое направление.
Научите, как. Я проверю...
ИРБ. Китай
Сообщение е_Вячеслав » 17 июл 2017, 07:04
KimIV писал(а):Источник цитаты Научите, как. Я проверю...
Ну, да, ни как не проверишь, через ноль стрелка по любому не пройдет, шарик подпружинивается в обе стороны.
ИРБ. Китай
Сообщение KimIV » 17 июл 2017, 07:52
е_Вячеслав, а на что может повлиять упомянутая Вами мёртвая зона? Есть ли смысл вообще заморачиваться при её наличии?
