Там кстати холодное
Копчение то? Сутки с перерывами компреxсор молотить буит? Нерационально, однозначна!
Дымогенератор от компрессора,сколько чего и как?
- Мобильное устройство: Android
- Реальное имя: Костя
- Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
Если воздух из компрессора не будет давать посторонних запахов, то для пробы можно и его применить. Регулировать простым вентилем.
Я по началу от холодильника компрессор использовал. Потом кулер на 220 подарили.
Щепы уходит очень много. Может кто знает простую схему щепореза?
Пробовал на рубанке, не то и производительность маленькая.
Те щепорезы, что встречал в интернете, слишком металлоёмкие.
Устройство дымогенератора https://youtu.be/5zE4XtwcUz0
Процесс копчения https://youtu.be/Vwf-aspTjfc
Я с под токарного по дереву яблоньевуб стружку пользуются. Горячее. Там буквально две три жмени надо.
Автор темыROW
- Реальное имя: Роман
alex.573 писал(а):Источник цитаты Копчение то? Сутки с перерывами компреxсор молотить буит? Нерационально, однозначна!
ну да сутки, если учесть что рессивер 50 литров ,а накачивает он рессивер где то минуты за 2-3, и хватать рессивера будет примерно на час полтора, то компрессор будет включатся 12-15 раз по 2-3 минуты, за сутки грубо полчаса..как бы не погорел зараза,от такого перегруза
з.ы. уболтали уже делаю из вентилятора от компа 120х120 мм и бутыли 5 литров от воды
Автор темыROW
собрал конструкцию из 5л бутылки. быстросьема пластикового на 1/2" врезанного в крышку,
и.. нифига не получается!
При включении из "сопла" дует, но только вентилятор набирает 1/4 и выше поток ослабевает, зато из дна в обратку через вентилятор начинает дуть
Попробовал регулировать вентилятору обороты, он не может держать такие низкие обороты, чтобы дуло хорошо из сопла..
что делать? "рессивер" больше, литров на 10? или вентилятор в бок врезать чтобы отраженный воздух от горлышка не мог напрямую выдуватся в обратную?
,и в дно врезал вентилятор 120х120мми.. нифига не получается!
- Реальное имя: Дмитрий
konstet77 писал(а):Источник цитаты Щепы уходит очень много. Может кто знает простую схему щепореза?Пробовал на рубанке, не то и производительность маленькая.
Почему именно щепа? И чем стружка от электрорубанка не нравится? Просвятите необразованного
Автор темыROW
опробовал канистру в 2 раза большего обьема т.е. 10 литров, поток существенно улучшился! т.е. емкость работает как рессивер!! вывод рессивер с компрессором самое оно!!!! ну либо опять же не вентилятор а компрессор от аквариума с производительностью литров 300 в час... а я уже потратился на вентилятор и канистру.
А из под масла как то стремно было брать, как ни отмывай все равно будет запах давать а он в коптильню идти)
Отправлено спустя 24 минуты 9 секунд:
вот так выглядит "компрессор" из 10л канистры с вентилятором 120х120мм
- Реальное имя: Александр
гламурный кулер
Автор темыROW
валялся как неисправный, купил в свое время БП с ним, снял сразу и поставил "матерый" от термалтейк, а этот отложил, потом достал, решил заюзать, а он неработаетDOC писал(а):Источник цитаты гламурный кулер
Кстати, есть мысля старый корпус холодильника приспособить. Пластмассы и минвату выдрать, а дверка то с уплотнителем. Вешать на рейки ,на шурупах к стенкам направляйки токо привинтить.
Из г и палок вобчем, по обыкновению.
