Дымогенератор от компрессора,сколько чего и как?
раньше часто скумбрию копчёную брал, но сейчас повально она просто намазанная жидким дымом. Жалкое подобие скажу я вам, на вкус и на вид. Оптимизация добралась и до рыбы. Вот тут точно от химии загнёшься быстрее, чем от горячего копчения.
Скумбрия жирная сильно попробуйте вариант горбуша во внутрь скумбрия. Получается и скумбрия не жирная и горбуша не сухая рекомендуюneon писал(а):Источник цитаты раньше часто скумбрию копчёную брал,
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
varatas писал(а):Источник цитаты Скумбрия жирная сильно
так в этом и весь цимус
Один раз пробовал горбуша/скумбрия/селедка. Копченье горячее.Веревочкой поверх обвязана. Унутре согласно последовательности. Нраица,токо дорого.самое дешовое- пикша, на седняшниц момент. или килька
Автор темыROW
собрал дымогенератор из пластиковой канистры 10 литров (пробовал бутылку 5 литров
"не то пальто" обьем мал для кулера 120х120мм и воздух идет обратно через отверстие для кулера а не в дымогенератор),кулер (гламурный оказался с синей подсветкой ) вытащил из горелого БП АТХ,(кулер оказался тоже горелый,
пришлось микросхему добывать из другого вентилятора размером 80х80мм благо микросхемы таходатчика одинаковы)
присоединение сделал при помощи "быстросьема" для водопровода
"генерирует" вобщем
https://youtu.be/n25HTXDVWRQ
"генерирует" вобщем
