Плавка алюминия. Эксперимент.
Poc
Сообщение Poc » 07 май 2019, 17:16
ROW писал(а):Источник цитаты
Poc писал(а):Источник цитаты У мну обычная кровельная горелка. На печкедо первого расплава в холодной печке
печку предьяви,"не той системы" :hi:
даже горелку видно :unknown:
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 09 май 2019, 09:19
ROW писал(а):Источник цитаты а он не жахнет? в расплаве силумина то?
куски запорожского картера не жахнули. куски литого "магниевого" автодиска - не жахнули.
это ведь не чистоган. это УЖЕ сплав с алюминием.
Мобильное устройство: iPhone
Сообщение DemonY » 26 июл 2019, 21:47
Сделал новый тигель с носиком побольше, новую черпалку из нержавейки и почистил головку паяльной лампы. Можно продолжать с экспериментами.
В качестве шихты переплавленные уже на один раз баночки (4.5 кг). Решил переплавить на второй раз и разлить по аммортизаторным трубочкам.
Сам процесс:
Короткое видео. Получилось не очень, т.к. на голове маска, солнце отсвечивает, в руке телефон. Одной рукой все ж неудобно. Зато вы можете посмотреть на процесс глазами алюмолитейщика :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=IKDyClVxfjU
После первого расплава черпалке настал северный пушной зверёк :shock: :wall: Жалко, я ведь так старался :wall:
Хорошенький там сплав в этих баночках, что даже ложки из нержавейки на один раз не хватило :shock:
Срочно делаем новую из ржавейки :pardon:
После переплавки этой шихты шлака оказалось намного меньше чем я ожидал.
Разлил по трубкам, и раз уж печь запущена решил переплавить еще баночек.
Процесс долгий и утомительный. Шлака процентов 50 :shock: Похоже эксперименты с баночками я завязал :unknown:
В результате получилось 4 кг шихты для следующей перегонки.
А она похоже будет, верхушки у этих палок все равно нужно отрезать отправлять в переплавку
Проточил одну. Стружка такая. Вроде и пытается закрутиться, но и ломкая.
Поры конечно мелкие имеются. Снизу мало, сверху побольше. Для не ответственных деталей вполне пойдет
PS: Рекомендую с баночками не связываться. Хотя.., при отсутствии горничной...
Камаз Арбузов
Сообщение Камаз Арбузов » 05 сен 2019, 12:49
Испытания на натуре показали, что продувка аргоном 2-3 литра в минуту на протяжении 5-10 минут убирают видимые поры совсем. Мелкие не искал.
ВАЖНО! Чтобы рассекатель позволял получать пузырьки аргона в расплаве не более 1-2мм в диаметре.
Чем меньше пузырьки, тем лучше идет процесс дегазации и очистки. Да и аргон можно сэкономить.
Вернуться в «Литейное дело»
