Плавка алюминия. Эксперимент.
Плавка аллюминия. Эксперимент.
Сообщение DemonY » 07 июл 2017, 09:25
А это подопытные кошки
И опыты над ними :oops:
(Крышки пока нет, вместо нее использовал деталь от водогрейного котла из нержы. Задумки есть, но об этом позже.)
Akondr
Сообщение Akondr » 07 июл 2017, 09:27
А где отливка? Или пока еще плавиться? :jokingly:
Сообщение DemonY » 07 июл 2017, 09:34
Ща, палец отдохнет, продолжу :)
Akondr
Сообщение Akondr » 07 июл 2017, 10:04
Соль и соду по вкусу... :jokingly:
Сообщение AnSm » 07 июл 2017, 10:30
DemonY, Дмитрий, а сколько бензина уходит на одну плавку? И заодно сколько литров тигель получился?
Akondr
Сообщение Akondr » 07 июл 2017, 11:17
У меня на килограмм алюминия уходило 1-1.5 бензина.
Сообщение DemonY » 07 июл 2017, 11:58
Результаты экспериментов:
Слева на право:
1. Первая плавка. Пивные банки.
2. Форма для заливки из газового балончика.
3. Вторая плавка. Автомобильный лом. Поршня, корпуса трамблеров, корпус термостата.
4. Остатки второй плавки. Чтобы освободить тигель от остатков, схватил первую попавшуюся консервную банку.
После переплавки баночек получилось много шлака. Если не половина, то треть точно
При второй плавке, где использовался автомобильнй лом, шлака вышло намного меньше.
Ну и для сравнения результаты двух плавок:
Сообщение DemonY » 07 июл 2017, 12:08
AnSm писал(а):Источник цитаты а сколько бензина уходит на одну плавку? И заодно сколько литров тигель получился?
На первую плавку ушел весь заряд паяльной лампы. Это около двух литров 80-го бензина. На вторую меньше. Печь прогрета, в тигеле остатки рассплавленого ала.
Объем тигля 0.6 литра, это где-то 1.6 кг продукта.
AlexAlcoa
Сообщение AlexAlcoa » 07 июл 2017, 12:15
А расплав перед отливкой какой либо флюс добавлял?
Тигль изнутри защищен от расплава? Чем?
Сообщение DemonY » 07 июл 2017, 12:50
Akondr писал(а):Источник цитаты Соль и соду по вкусу...
С приправами пока решил не заморачиваться :oops: .
Изначально целью эксперимента было выяснить работоспособность печи из подручных материалов. В этом у меня сомнений почти небыло, но всеж необходимо было проверить. Думал часть лома переплавить на чушки, затем следующий этап, вторичная переплавка. Вот там да, о флюсах нужно подумать. Хотя ,конечно, и первой плавке это не повредит, но не терпелось провести этот эксперимент.
Кстати о соде с солью в качестве флюса ходят разноречивые мнения.
Отправлено спустя 22 минуты 10 секунд:
AlexAlcoa писал(а):Источник цитаты А расплав перед отливкой какой либо флюс добавлял?Тигль изнутри защищен от расплава? Чем?
Флюс, нет, не добавлял. Это следующий этап.
Тигель изнутри покрывал смесью мела из хозяйственного магазина и жидкого стекла. ЖС разбавил водой в пропорции 1:1. Смесь получилась консистенции кефира. Тигель предварительно нагрел, затем обмазывал. Но, думаю, в следующий раз сделаю пожиже и покрою пару-тройку раз.
Вернуться в «Литейное дело»
