буксировочный болт
буксировочный болт
Сообщение DOC » 06 июл 2017, 16:01
недавно случился казус :crazy: забарахлил датчик топлива и кончился бензин на авто :crazy: до заправки 1км канистры нет и дотащить ни как :unknown: нет буксировочного болта :crazy: родной болт стоит на разборке 500р выход из положения: в магазине крепежа покупаем вот такую хрень за 40рублей и вуаля :) у меня на хонде 12мм резьба обычная,но бывает что резьба левая :pardon: тут уже на везение :)
буксировочный болт
Сообщение Станочник » 06 июл 2017, 16:37
А можно выточить такую хрень самому,сначала кольцо,потом шпильку+поженить их на той же резьбе.
zonard
буксировочный болт
Сообщение zonard » 06 июл 2017, 17:51
В машинах постоянно стоит канистра с 5 литрами горючки. Это первое правило. Горючка, трос, домкрат, баллонник, щинопришпандорки -жгутики с клеем активатором, шилом и затычкой. Лампы ближнего в фары. Стакан и набор ключей с головками. Все укладывается в обычный рабочий пластиковый кейс, дно которого щедро присыпано болтами, гайками саморезами. Но самое главное это синяя изолента :D
буксировочный болт
Сообщение alex.573 » 06 июл 2017, 17:53
И проловока :D
буксировочный болт
Сообщение DOC » 06 июл 2017, 18:24
alex.573 писал(а):Источник цитаты И проловока
ну люминивая проволока нынче дефицыт! раньше в любых кустах валялась :D
буксировочный болт
Сообщение Станочник » 06 июл 2017, 18:42
DOC писал(а):Источник цитаты раньше в любых кустах валялась
Сейчас уже ржавые гвозди и те сдают в чермет,сегодня был там и сам видел.Там одной копанины тонн 5 неверное кто то привез.И не лень людям рыть землю ради ржавой железки.
буксировочный болт
Сообщение ROW » 07 июл 2017, 02:08
DOC писал(а):Источник цитаты ну люминивая проволока нынче дефицыт! раньше в любых кустах валялась
медную с мотора смотать и в две-три-четыре нитки тот же фефект что и люминиевой
zonard писал(а):Источник цитаты рабочий пластиковый кейс, дно которого щедро присыпано болтами, гайками саморезами.
гремиит поди? ;)
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
DOC писал(а):Источник цитаты и дотащить ни как нет буксировочного болта родной болт стоит на разборке 500р выход из положения: в магазине крепежа покупаем вот такую хрень за 40рублей и вуаля
а в моем авто заглушка не предусмотрена прям внутри ноздри бампера отверстие,щзабивает песком аж жуть, все собираюсь заглушку ввернуть и забываю пока не припарит на тросу (правда было раз только когда сел хорошо иначало стягивать под откос к стенке гаража,пришлось просить чтоб выдернули,вот тут то я и поплясал :D )
zonard
буксировочный болт
Сообщение zonard » 07 июл 2017, 05:00
ROW писал(а):Источник цитаты гремиит поди?
Я не слышу, а багажнику и кейсу думаю по-фиг.
буксировочный болт
Сообщение корбен даллас » 07 июл 2017, 05:22
а я вот этим всяким буксировочным ушам-не доверяю как то . уж больно сильно они похожи на развод на деньги.
есть традиционные места для обвязывания их веревкой- задний мост-балка передняя -в крайнем случае нижний рычаг.
наверное это у меня с жигулей осталось -навсегда.
varatas
Реальное имя: Валентин
буксировочный болт
Сообщение varatas » 07 июл 2017, 07:18
zonard писал(а):Источник цитаты В машинах постоянно стоит канистра с 5 литрами горючки. Это первое правило. Горючка, трос, домкрат, баллонник, щинопришпандорки -жгутики с клеем активатором, шилом и затычкой. Лампы ближнего в фары. Стакан и набор ключей с головками. Все укладывается в обычный рабочий пластиковый кейс, дно которого щедро присыпано болтами, гайками саморезами. Но самое главное это синяя изолента
В реношке у меня только запаска,трос домкрат баллоник и компрессор. Поехал вТК за мопедом ,аон пришел целиком Еле запихнул был бы инструмент разобрал бы. В мАзде полный набор инструмента и даже синяя изолента ( на не йна дальняк гоняю) А канистру в машине возить считаю зло. Все равно вонять будет. Беру только по необходимости. :D
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Полезные советы»
