Забежал немного вперед. Про шабрение и попутное забыл рассказать. Фото не все и неиналучшего качества, так что звиняйте
Да и клава бука глючит
, поэтому много букофф не будет
При продольном перемещении стола в середине чувствовалась излишняя свобода, а в крайних положениях подклиниловало. Аналогично и в поперечном, но намного меньше.
С продольным то понятно, была обломана часть прилива на задней опоре винта, служащим защитой от стружки ( на НГФ-110 Ш4 его почему то уже нет
) и туда попадала стржка, а вот с поперечной? Ну, видимо штатные войлочные "стружкосборы" со своей задачей не справляютя. Не спроста же люди устанавливают дополнительную защиту в виде шторок.
Решено было пришабрить "немного". По уму для этого нужно иметь кучу недешового инструмента и измериловки. У меня же всего в наличии плита 200 х 200мм и линейки ЛД, ЛТ, ЛЧ320, а так же
шаберы сделанные для этого.
"Немного" - значит пришабрить поверхности друг к другу. В этом случае о геометрии лучше не вспоминать. Можете кидатся тапками и сапогами, но всеж шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой
Пара фоток износа направляющих, для понимания ситуации. Фото не айс, по ним царапины еще видно, а износ неплоскостности видимый невооружеонным глазом не видно
Разобрал станок, и решил пришабрить таким методом все сопрягающиеся плоскости.
Начал с колонны. Уложил станок на спину, накрасил ему ластохвост и за много раз отшабрил консоль. Потом контрольная покраска консоли и проверка прилегания. Потом опять колонну, опять консоль и так много раз
Затем чистовая проверка по отблескам с помощью разведенной до сметанообразного состояния пасты ГОИ, и опять всё по новой, только съем уже мизерный.
Сохранилось пара фоток:
To be continued...
