Простой кажется вопрос: как лучше сделать гаражные петли?
Сообщение корбен даллас » 06 июл 2017, 08:08
а если речь идет о калитке то петли для нее можно приварить и внутри гаража. а к ним уже из листа приварить полосы выгнутые загогулиной чтобы при открывании наружу она огибала дверной косяк
Сообщение ROW » 06 июл 2017, 08:41
fafa писал(а):Источник цитаты Петли для гаража могут быть любые.
Не совсем уверен ,глядя на свои нынешние петли ,повторюсь,сделанные из двух отрезков трубы и ввареного в одну трубу штыря, вся вода,гряз и ржавчина там как ни смазывай на зиму не хватает к весне уже заедают, ворота открываются рывками а то и с заломом..поэтому не любые либо на подшипнике либо с шариком и регулировочным болтом что лучше и обязательно закрытые сверху. Поэтому вопрос чтобы петли были не любые ,а хорошие , чтобы ворота на них открывались легко,без рывков и заклинивания, чтобы от времени эти петли не провисли.
Сообщение alex.573 » 06 июл 2017, 08:45
С калиткой легче кусман уголка, чтоб при зарывании они за полотно заходили. К полотнам- штыри, чтоб кладку не отдалбливать под заход уголка.
fafa
Сообщение fafa » 06 июл 2017, 11:19
ROW писал(а):Источник цитаты на подшипнике либо с шариком и регулировочным болтом
Мне такая конструкция не внушает доверия. петля сырая шарик каленый, папу развальцовывает. Заместо подшипника лучше латунное колечко. Зазор в петле около 1мм.
ROW писал(а):и обязательно закрытые сверху
И отверстие с резьбой М6, для смазки. Я в магазин за петлями не хожу. Сам точу, сам варю.
Сообщение ROW » 07 июл 2017, 02:16
fafa писал(а):Источник цитаты Заместо подшипника лучше латунное колечко. Зазор в петле около 1мм.
между мамой и папой? или внутрь вместо шарика? :?
fafa
Сообщение fafa » 07 июл 2017, 07:01
ROW писал(а):Источник цитаты между мамой и папой? или внутрь вместо шарика?
Сообщение ROW » 07 июл 2017, 07:41
а не велика нагрузка на латунное колечко? фактически оно несет на себе всю нагрузку и латунь мягче стали, не хотелось бы его ежегодно менять.а делать на "вырост" толщиной мм 5-10 как то не хочется опять же спилить его проще будет..Мне вариант Алексея понравился с косой поверхностью сопряжения петель, но туда или шарик или шайбу такую конусную только по форме делать
fafa
Сообщение fafa » 07 июл 2017, 07:56
ROW писал(а):Источник цитаты а не велика нагрузка на латунное колечко? фактически оно несет на себе всю нагрузку и латунь мягче стали, не хотелось бы его ежегодно менять.а делать на "вырост" толщиной мм 5-10
Роман Я так делаю, все работает. Можно вообще без колечка. Смазывать своевременно.
Сообщение alex.573 » 07 июл 2017, 07:59
Полотна супермегатяжолые штоли? Стандартные воротины и так никуда, литолом токо набить. на всюжызнь хватит.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
без перекоса приварить токо. И еще момент. Ты 3 петли вроде собирался. Шанс не попасть в ось вышэ, посему- повесь на 2, среднюю потом, при чуть приоткрытой воротине. и с пластинками я б всеж рекомендовал, удобнее.
AlexAlcoa
Сообщение AlexAlcoa » 07 июл 2017, 12:02
Для "легких" ворот я сделал такие петли:
Эскиз:
сабж изготовлен из круга который был добыт из демонтированного ограждения балкона соседа:)
На данный момент: дома, на даче у отца, у тещи + калитка в гараже стоит порядка 20 петель. Работают без замечаний, эксплуатация первого изделия с 2014г. Смазываю их редко раз в 1-2 года, для нормального шприцевания воротину немного разгружаю и все ок.
