Простой кажется вопрос: как лучше сделать гаражные петли?
Сообщение ROW » 05 июл 2017, 12:03
На воротах гаража петли смешные:- сделаны из подручного материала,без помощи токаря,а именно пруток и два обрезка трубы, к нижнему пруток приварен верхний соответственно просто одет на пруток..Хотел купить но даже за простые из круга "гвоздилинового" типа СТ3 в Леруа хоятт по 150р/шт ворота тяжелые под 100кг одна воротина лучше 3 петли выходит многовато, с учетом что токарный имеется в хозяйстве и материал валяется под ногами там же, грешно кормить продаванов..Помониторив тырнет обнаружил собственно три конструкции петель, обычная "палец-втулка", модернизированная внутри шарик от подшипника, второй вариант регулируемая т.е. в верхний колпачек петли завернут болт, которым можно нагружать или разгружать петлю упираясь в тот самый шарик, легкий ход и натяг можно точно измерить динамометрическим ключем например и нагрузить все две/три петли на воротине одинаково, ну и третий вариант между половинок вставлен упорный подшипник с защитным колпачком. Но вот что выбрать второй или третий вариант? как они в эксплуатации? а может есть еще вариант который мне не попался на глаза?
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 05 июл 2017, 12:22
С регулировочным болтиком самое то для гаража/ворот.Тем более,что по три на сторону.
Те что в продаже с упорным подшипником хороши
Тем, что они в сечении каплей. Приваривать удобно.
Poc
Сообщение Poc » 05 июл 2017, 12:36
макс юр, которые каплей те только для дверей. Ром сделай обычные с шариком и вари их мамой снизу хотя для варот не принцыпиально.
Сообщение ROW » 05 июл 2017, 12:53
Poc писал(а):Источник цитаты которые каплей те только для дверей
для калитки всмысле? а я их видел (петли каплей всмысле) и большого размера на ворота вполне можно поставить, вопрос как распределить на них нагрузку равномерно? ведь толку от трех петель не будет если не распределить нагрузку :pardon:
Сообщение DemonY » 05 июл 2017, 13:03
Poc писал(а):Источник цитаты сделай обычные с шариком и вари их мамой снизу
Лучше мамой сверху :jokingly:
Вода скапливаться не будет.
Сообщение ROW » 05 июл 2017, 13:22
DemonY писал(а):Источник цитаты Лучше мамой сверху
и если с болтиком то смазывать легче болтик выкрутил масла плеснул ,закрутил болтик обратно,а снизу надо чем то его туда впрыскивать
Сообщение DemonY » 05 июл 2017, 13:53
ROW писал(а):Источник цитаты и если с болтиком то смазывать легче болтик выкрутил масла плеснул ,закрутил болтик обратно,а снизу надо чем то его туда впрыскивать
Не надо забывать,что вода тяжелее масла. Попавшая вода в "мамку" под пленкой масла может и не вызовет коррозию, незнаю :unknown: . Но, зимой то она там точно замёрзнет.
Сообщение KimIV » 05 июл 2017, 14:02
Насчёт воды в нижней маме - это реальная угроза для зимы после осенних дождей. Мороз может так прихватить, что ворота не откроешь. Будет выламывать рамку. Есть опыт открывания такой воротины. Потом обваривал/усиливал и петли, и рамку.
Сообщение ROW » 05 июл 2017, 14:09
KimIV писал(а):Источник цитаты Потом обваривал/усиливал и петли, и рамку.
думаю точить из 27го шестиграника петли
Сообщение DemonY » 05 июл 2017, 14:24
ROW писал(а):Источник цитаты материал валяется под ногами
ROW писал(а):Источник цитаты думаю точить из 27го шестиграника петли
:shock: :?
