Трубы вентиляции или снего задержки зло.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 04 июл 2017, 11:36
Установщики вентиляции (сертифицированные) настояли в местах где стоят вытяжки должны быть снегозадержки иначе не давали бумагу для Газа :). В этом году снега на них накопилось достаточно и в конечном итоге сломало и снегозадержки и трубы :)
ну вот решили обратно повесить :) немного отстучали где помялось. набили утеплителем
как то так получилось
только снегозадержки ставить не стали и закрепили в кольцо вокруг трубы на полосу металлическую загнув нагрев горелкой.
из снегозадержек сделали угол который будет отсевать прямое попадание снега в трубу. Зима покажет
Валентин
Нужно на ты
Сообщение DemonY » 04 июл 2017, 12:44
Когда проводил себе газ, газовики настояли на отдельной вентиляции.
- Так у меня уже предусмотрена вентиляция этого помещения в потолке через межэтажное перекрытие, далее через второй этаж, чердак и выше.
- Ни чего не знаем, есть нормы. Для вашего котла (28КВт) нужна отдельная вентиляция диаметром 200мм.
- :shock: :shock: :shock:
- Но, можем глаза и прикрыть. 150мм будет достаточно. Сделаете - дадим разрешение на врезку.
- :unknown: :?
В результате появилось вот это чудо инженерной мысли, стоимостью в половину моей зарплаты :crazy:
Сообщение DemonY » 04 июл 2017, 13:20
Кстати, после падения метеорита обнаружил решетку вентиляции за холодильником стоящим в 4,5 метрах, а также кучу воробьиных перьев по всей кухне.
Сообщение alex.573 » 04 июл 2017, 13:39
По большому счету, котлу с закрытой камерой сгорания доп вентиляция не нужна, у буржуев например. Эт у нас нормативы с 62 года, свято блюдут.
Кстати- тож с вентиляцией веселье предстоит. труба вентиляции набекрень=после зимы. Болел как раз- не смог слазить очистить снех.
zonard
Сообщение zonard » 08 июл 2017, 21:00
DemonY писал(а):Источник цитаты Ни чего не знаем, есть нормы. Для вашего котла (28КВт) нужна отдельная вентиляция диаметром 200мм.
Во врут-то. И ведь не стыдно блин. Козлы. Труба на вытяжке не должна быть меньше трубы на котле. Если 28-й котел, то там труба выхлопа не более 150. И на вытяжку должна быть не менее 150-ти. Если котел сертифицирован с трубой 120 мм. То и вытяжка120. Щас маленька поковыряюсь в методичках и выдам адреса пароли явки. Просто когда сдавал экзамены в надзоре было так. Я за каждый мм при сдаче срался. Дошло до того что объяснял этим тимуровцам что такое площадь круга. Давление и проч. Как достали эти манагеры.надо смотреть проект, а так еще и можно занизить и выхлоп и вытяжку. Там лимитировано вытяжка до перекрытия. И перегиб по-моему до 30 градусов. На коаксиальную горелку там вообще требования минимальные. И тем более на крышу они не распростаняются. Там должен быть козырек над трубой. Так же как и над счетчиком. Про крышу ни хрена нет. Козырек свари из уголка двадцатки. И накрой железом. Такой варил старшему брату над счетчиком. Буду у него. Сделаю фотки.
zonard
Сообщение zonard » 09 июл 2017, 09:54
6.2.8. В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует
предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В
помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход
воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения
внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
Это из Российских Правил ВДПО
Вы должны умножить объем своего помещения в метрах на 3, затем полученную цифру разделить на 3600 (переводной коэффициент) и на 0,7 (скорость при которой обычно осуществляется тяга в системах естественной вентиляции-по опыту в пределах 0,5...1,0 м/с если не вдаваться в точные расчеты описанные в справочниках проектировщика по вентиляции) и получите площадь вашего канала в метрах квадратных.
Обратите внимание что естественная вентиляция будет работать только в случает притока воздуха, так как движущий механизм естественной тяги это разность давлений внутри и снаружи здания.
Взял с проектант орг. Справочник-методичку не нашёл, видимо супруга выбросила.
Для открытой горелки нужен 3-х кратный обмен. Но естественная вытяжка не менее 150 мм. Нигде никакие навесы над коаксиалом не заявлены. Есть только рекомендации по уклоны для конденсата не менее 3 градусов.
varatas
Сообщение varatas » 10 июл 2017, 06:42
DemonY писал(а):Источник цитаты - Ни чего не знаем, есть нормы.
у нас также было изначально все было предусмотрено. Пока "ИХ" фирма не сделала за цену космос. :D
Валентин
Нужно на ты
varatas
Сообщение varatas » 11 июл 2017, 10:06
Вот еще нашел фотку во что снего задержки превратились
Валентин
Нужно на ты
Сообщение alex.573 » 12 июл 2017, 07:32
У мну первой зимой казус был. Я трап на крышэ оставил. Его замело, снег поехал, и зацепом трапа конек нрыши раскрыл. Удовольствие, звеня на морозе тестикулами, заклепывать фальцы- то ещё...
zonard
Сообщение zonard » 12 июл 2017, 17:15
alex.573 писал(а):Источник цитаты звеня на морозе тестикулами,
Доктор! Я феномен? Нет, вы батенька мупослезвон.
