Техпроцесс изготовления шпинделя
Texman
Сообщение Texman » 03 июл 2017, 12:16
Допустим, шпинделя сверлильного станка со внутренним конусом морзе. Интересна последовательность операций от болванки до финальной шлифовки. Как это делается и с помощью какой оснастки и приспособлений.
Сообщение корбен даллас » 04 июл 2017, 05:50
вопрос о том как бы кто его делал бы сам- или о том как его делают на производстве :?
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 04 июл 2017, 07:23
Предположу что на производстве делают с любым количеством перестановок, возможно даже пооперационно, все равно после термички шлифовать, а может даже и править.
если делать для себя, сырой, то я бы сделал так:
Пруток внутрь шпинделя (в проходное), торцуем, сверлим, точим внутренний морзе, разворачиваем, снимаем со станка.
В шпиндель заготовку под размер выбранного морзе (наружнего), точим наружний морзе, шкурочкой чистим чтоб блестел, надеваем наш "шпиндель"
Центруем обратную сторону "шпинделя", ставим центр, точим тело, посадки, наружний диаметр шлицев итд.
Все, дальше на фрезер
Сообщение корбен даллас » 04 июл 2017, 07:38
Рома Астрахань, поддержу. только я бы наружнюю обработку сделал бы сначала в черновую с припусками мм по два . а уж после бы насаживал на только что выточенный конус морзе
Texman
Сообщение Texman » 04 июл 2017, 12:49
корбен даллас, вопрос о том, как его делают на станкостроительном заводе. Колхозить я и сам умею.
Пример хотя бы самый простой - шпиндель типа 2А132, внутри КМ4, два окна под клин, рейка, шлиц.
dimondss
Сообщение dimondss » 04 июл 2017, 13:46
1. Заготовка центруется (заготовка желательно должна быть подвергнута нормализации)
2. Черновая токарная по наруже в центрах
3. Внутреннее отверстие в шпинделе, предварительно точим внутренний конус (базировать можно в принципе по шейке под передний подшипник, правильнее скорее всего использовать люнет и базировть на обе шейки).
4. Теперь можно для наружной обработке базировать заготовку в центрах используя заднее центровое отверстие а в передний конус устанавливается специальная пробка с центровым отверстием ну или специальный центр.
5. Делаем чистовую токарку
6. Режем шлицы, фрезеруем окна и прочее
7. Термообработка
8. Шлифуем в центрах посадки под подшипники, если особо нужно то и шлицы.
9. Базируем по отшлифованым шейкам (люнеты) и шлифуем конус.
Если шпиндель высокоточный, то там могут быть промежуточные термообработки (стабилизирующий отпуск), правки и несколько переходов чистовой токарки или шлифовки подшипниковых шеек и внутреннего конуса.
Как то так.
Texman
Сообщение Texman » 04 июл 2017, 14:54
А какие модели станков способны обработать внутренний конус полутораметрового шпинделя в люнетах?
Также интересно, на чем шлифовать шлицы.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 04 июл 2017, 20:02
Texman писал(а):Источник цитаты Также интересно, на чем шлифовать шлицы.
Вероятно на шлицешлифовальном, вот вариантик под длинномер :)
http://rustan.ru/poluavtomat-shlitseshl ... 2v-vii.htm
dimondss
Сообщение dimondss » 05 июл 2017, 06:46
Для шлицов есть шлицешлифовальніе станки.
например 3В451В-4 может до 2м заготовку принять
Ну а больших круглошлифов тоже есть,
Для внутренней шлифовки также есть Voumard VM300 или 3М227УВФ2 (правда длина детали в люнетах около 1250 мм), Но станкостроительное предприятие, которое серийно производит эти шпиндели может себе позволить и специсполнение под заказ.
