Ленточная пила, из фанеры.
Обработка древесины.
Режиссёр
Реальное имя: Пётр
Сообщение Режиссёр » 01 мар 2019, 17:43
Сделать бы из фанеры, что бы сталь пилила....
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 01 мар 2019, 19:22
Режиссёр, вчера только узнал. Человек, которому продал прошлую пилу, пилит на ней цветнину и титан. У меня просто полотна подходящего нет. Нужно заказывать. И скорость понизить. Но это чуть позже.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 03 мар 2019, 16:40
В новой пиле ввёл некоторые улучшения.
Верхняя ось сидит на 202 подшипниках, вместо 201. Таким образом увеличил диаметр оси.
Сделал шарнир, на верхнем узле, для качания колеса. В сборе не сфотографировал. Вот перед сборкой.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 27 мар 2019, 17:36
Сдвинулось с места изготовление пилы, со сборным корпусом.
Стойку сделал из трубы 80х80. Давненько прикупил на металлоприёмке несколько кусков.
Высоту пропила увеличил максимально, на сколько позволил кусок трубы. Можно и по больше, но боязно, за крепление трубы, к фанере.
Poc
Сообщение Poc » 27 мар 2019, 18:52
Костя если есть сварщик знакомый или сам если сможешь сделай в трубе пропил а в пропил вставь полосы и привари на электрозаклепках там делов то правда геморрой с работой и сверловкой возникнет небольшой но... Я так делал когда надо было регулировку сделать подвижной. В край есть токарный наточи пару втулок и запусти в трубу со сборкой гемор правдо будет малый но там и проволкой вязальной обойдешся за то без сварочных работ :hi:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 28 мар 2019, 03:16
Poc, мне проще сделать несколько отверстий, в трубе, чтобы можно было переставлять голову на разную высоту.
Позже разберу и сделаю подробные фото.
Но, скорее всего, буду делать под конкретные размеры. Мало кому захочется иметь два набора полотен, разного размера, для одной пилы.
Сообщение DemonY » 28 мар 2019, 14:16
konstet77 писал(а):Источник цитаты Правда остаётся не решённым ворос, как крепить между собой трубу и фанерные части?
Вариант с резьбовыми заклёпками не рассматривал?
Сообщение DemonY » 29 мар 2019, 16:12
Кстати, для установки этих резьбовых заклепок необязательно приобретать клёпальник, у которого ценник явно не гуманный :shock: Можно поступить проще: болт, гайка, пара шайб и пластина, а также пара ключей в помощь.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 30 мар 2019, 03:25
DemonY, мне такие заклёпки не подходят. Мне резьба нужна в фанере. Да и не продают их у нас, я не видел.
А про такой способ фиксации заклёпок, я знаю.
Спасибо!
Сообщение DOC » 30 мар 2019, 03:53
konstet77 писал(а):Источник цитаты Мне резьба нужна в фанере
так полно же такого :pardon: вот примерно
santehstroy_group_vypusk_rezervuarnyy_flanets_n_s_kontrgaykoy_i_zaglushkoy_tiemme_1_2_1.jpg
Вернуться в «Столярное дело»
