Ленточная пила, из фанеры.
Обработка древесины.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 21 мар 2018, 05:14
Установил направляющие ролики.
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Вот, как стабильно движется теперь полотно.
https://youtu.be/zBNS4YX85TE
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 21 мар 2018, 18:14
Сделал защитный кожух.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
В этот раз, пила с мотором.
Изначально, хотел смонтировать двигатель, на заднюю часть корпуса. Но не хватило длины шкива. Сделал основание, к которому притянул саморезами, пилу. Двигатель сделал на плите, подвижным. Чтобы регулировать натяжку ремня.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вес, в сборе, с двигателем, получился 40кг.
Сообщение ROW » 22 мар 2018, 02:25
konstet77 писал(а):Источник цитаты Вес, в сборе, с двигателем, получился 40кг.
вроде "деревяшка" должно легкое быть,а 40 кг аж!..а что же тогда из металла будет? под центнер?! :shock: :?
Сообщение Денис# » 22 мар 2018, 02:27
ROW писал(а):Источник цитаты вроде "деревяшка" должно легкое быть
Так там движок под 30кг наверно весит :)
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 мар 2018, 02:45
Не забываем, что корпус сплошная древесина, толщиной 85мм. Древесина берёзы, клеёная. Да, двигатель чуть меньше половины веса.
Сообщение ROW » 22 мар 2018, 02:52
konstet77, ну она же по дереву, не по металлу будет?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 мар 2018, 03:46
ROW писал(а):Источник цитаты konstet77, ну она же по дереву, не по металлу будет?
Есть желание, попробовать металл. Только скорость ленты сильно уменьшить нужно.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Примерно так https://youtu.be/zRKKsMXnoJ4
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 мар 2018, 07:18
Смонтировал видео. Звук слабый. По надеялся на новый микрофон, а он со штатной программой, не работает. Сейчас вроде разобрался.
https://youtu.be/AsQh3U2nl2U
Сообщение ROW » 22 мар 2018, 07:27
konstet77, на фотках он не казался таким большим, как на видео! :shock: когда рядом стоял рукой по нему похлопывал :shock:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 мар 2018, 07:53
ROW, так в первом сообщении чертёж, с габаритами, есть ;)
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты Так там движок под 30кг наверно
Двигатель 13кг. Сегодня в ТК взвешивал, когда отправлял.
Вернуться в «Столярное дело»
