Ленточная пила, из фанеры.
Обработка древесины.
konstet77
Мобильное устройство: Huawei Honor 7C
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 мар 2018, 05:06
ROW писал(а):Источник цитаты
Денис# писал(а):Источник цитаты Сырую резину нужно будет вулканизировать. Не Бог весть какой процесс,
да, и при+ 120...+130C 10-20 минут в зависимости от состава сырой резины, думаю фанера может начать слоится т.к. разна\ влажность слоев все же да и клей тоже размягчится
именно этого и опасаюсь. Знаю, что ПВА перестаёт работать, при 90'. Жена спецовку стирала. Ставит температуру на максимум, клей отстирывается. Чуть меньше, нет.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 мар 2018, 14:56
Не без труда, натянул кусок газелевской камеры.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Клеить пока не стал.
Запустил, работает. Не пилил, нет стола и направляющих роликов.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 мар 2018, 15:36
konstet77 писал(а):Источник цитаты Приделал, в качестве двигателя, дрель.
оборотов бы ещё добавить, да и дрель обороты теряет, слышно.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 мар 2018, 17:10
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты
У меня двигатель есть, это для тех, кто захочет купить, но не имеет двигателя. Пилы для продажи.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 мар 2018, 18:15
Коротенькое видео залил.
https://youtu.be/m9xKIlEfywM
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 13 мар 2018, 18:58
konstet77 писал(а):Источник цитаты Коротенькое видео залил.
Чёта ленточку "мотыляет" сильно, не?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 мар 2018, 19:54
Олег, там весь стол шатается. Ленту тоже колбасит. Поставлю ролики, будет как влитая.
Сообщение KimIV » 14 мар 2018, 04:58
Костя, ты какие ленты используешь и где берёшь? И кстати, порванные ленты уже наверно имеются в хозяйстве? Что с ними делаешь?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 мар 2018, 07:07
Игорь!
Пока брал в кувалде, могазин такой. На большой станок, заказал в Новосибирске. Ещё порванных нет.
Хочу, на пробу, заказать по металлу.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 20 мар 2018, 15:47
Продолжу.
Одна из проблем, это как закрепить стол. В прошрый раз крепим саморезами, сбоку.
В этот раз, решил закрепить шпильками. У неё с одной стороны саморезами, на 8. С другой, резьба м8. Но под него нужно сверлить, а дрелью не подлезть.
Хотел УШМ применить. Купил высокую гайку м14. Хотел в неё сверло вварить. Тоже не проходит. Пролёт 112мм.
В итоге сверло в патрон, и давай его крутить руками. Патрон, для удобства. Фото не делал. Руки заняты были, да и темно уже. Но всё получилось.
Вернуться в «Столярное дело»
