Ленточная пила, из фанеры.
Обработка древесины.
zonard
Сообщение #41 zonard » 23 мар 2018, 00:06
А что за лента на нем?
Сообщение #42 konstet77 » 23 мар 2018, 19:39
zonard писал(а):Источник цитаты А что за лента на нем?
сейчас стоит полотно, из магазина, торгующего подобными пилами. Вероятнее всего, быстрорез.
На будущее, для большой пилы, купил биметалл. Заказал в Новосибирске.
Сообщение #43 konstet77 » 31 мар 2018, 01:30
Пила доехала до нового хозяина.
https://youtu.be/jCw3AtHEOXM
Сообщение #44 konstet77 » 01 ноя 2018, 20:31
Сделал ещё одну пилу. Пока не быза доделана, пилил сам. На днях доделал, приехал новый хозяим и забрал. Снова я без пилы :pardon:
В таком виде пила отработала у меня с сентября.
Не много изменил верхний узел стабилизации полотна. - IMG_20181026_103614.jpg
Сборка защиты. Очень к стати пригодились струбцины, от Игоря. Ещё раз спасибо  - IMG_20181026_193617.jpg
Сборка защиты. Очень к стати пригодились струбцины, от Игоря. Ещё раз спасибо!
Готовая пила.
Сообщение #45 konstet77 » 11 дек 2018, 00:41
Решил на базе этой конструкции, сделать более универсальный станок. А точнее, добавить возможность увеличения высоты пропила.
Верхняя и нижняя части останутся такими же, а вот часть их соединяющая, будет из профильной трубы 80х80. Таким образом можно будет поднять ворхнюю часть, увеличив высоту пропила, практически до любого предела.
Части верха и низа уже склеил. Труба имеется. Дело за малым, собрать это всё во едино.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Правда остаётся не решённым ворос, как крепить между собой трубу и фанерные части?
Сообщение #46 KimIV » 11 дек 2018, 15:46
konstet77 писал(а):Источник цитаты как крепить между собой трубу и фанерные части?
Шпильки резьбовые М8, М10, думаю, в самый раз. Да и конструкция разборная получится.
Сообщение #47 konstet77 » 11 дек 2018, 19:03
На нижней части это возможно, на верхней нет. Там в центре отверстие сквозное, для подвижного узла натяжения.
В фанеру я зацеплюсь. Есть специальные шурупы, с резьбой М8 на одном конце. Боюсь металл трубы может начать прогибаться. Да и гайки, внутри трубы, крутить не удобно.
Профильная труба будет с этой стороны.
Отверстие, для подвижного узла.
Сообщение #48 KimIV » 11 дек 2018, 19:13
konstet77 писал(а):Источник цитаты Да и гайки, внутри трубы, крутить не удобно.
Костя, зачем внутри трубы? Насквозь... Я же сразу написал
KimIV писал(а):Источник цитаты Шпильки
Кроме того, шпильки можно провести не через трубу, а по бокам, как бы обхватывая ими трубу. А на самой трубе можно наварить полочки, чтобы натяжением полотна верхнюю часть не стянуло вниз вдоль трубы.
Сообщение #49 konstet77 » 11 дек 2018, 21:25
KimIV, мысль интересная, но там и другие детали будут, плюс защита. Но подумать стоит. Спасибо Игорь!
Сообщение #50 konstet77 » 01 мар 2019, 01:01
Собрал ещё одну пилу, пока по старой схеме.
Это ещё без защиты. Попробовал ленту, из Новосибирска, впечатления положительные. - IMG_20190227_144508.jpg
Вернуться в «Столярное дело»
