не пробовал, сколько работал просто не наливал масла иначе дым как от паровоза!(первые 5 минут ес-сно пока масло из фильтра не выпьет)Yanlavan писал(а):Источник цитаты А если трубку соединительную вынуть (которая соединяет "воздухан" с "улиткой") так же масло из воздухоочистителя улетает?
Yanlavan писал(а):Источник цитаты а масло ты сколько наливаешь в фильтр? наливать нужно чуть ниже перегородки внутри фильтра..
наливал и по перегородку, и примерно половину от нужного т.е. до половины высоты перегородки, даже примерно 1/3 наливал все равно забирает масло , и практически досуха забирает, сам не пойму что происходит?так то вобщем ничего особенного,фактически лабиринтный забор воздуха,еще и с нагнетанием,за счет скорости частиц в "на извилинах лабиринта "оседают и прилипают к маслу на стенках.
По бумажному читал на чипе, что лучше глушить отверстие на улитке и вместо родного с маслом ставить бумажный. но пока родной стоит.
