Многофункциональный Тестер GM328
- Реальное имя: Владимир
Подскажите пожалуйста, а с помощью него можно измерить частоту кварца? А то вставляю разные кварцы в верхний клемник, а он или ничего не показывает, либо показывает 1-4 Hz.
- Реальное имя: Роман
думаю, что нетSunman писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, а с помощью него можно измерить частоту кварца?
- Реальное имя: сергей
Добрый вечер.
Очень отличная тема. В поисках по инету интересней инфы на этот тестер не нашел.
Приобрёл данный тестер . Есть некоторые вопросы.
Во первых не совсем понял какой диапазон измерение электролитов . Где-то написано что до 100 мКф. где-то инфа что до 100 000 мКф.
Покупал в основном для измерения конденсаторов. Обидно если до 100 мКф.
Частота кварца 16 мГ. Русская прошивка 1.13 К.
И очень странное явление при входе в меню генератора.
При входе в окно генератора надпись -
f - Генератор
> 1Hz --- тут меняется от 0 до 9
f +/00Hz --- тут при 0 выше показывает 11 в других случаях 00.
Что-то совсем не понятное явление.
f - Генератор
Скорее всего да. Экран жутко медленно обновляется. Скорее всего микроконтроллер сильно напрягается при обмене с графическим экраном.Mikolka писал(а):Источник цитаты Этот же, когда запитывал Атмегу нпарямую, показался уж очень задумчивым... Субъективно раза в три медленнее работает. Это норма?
Так с измерением емкости я разобрался. На сайтах написано 100 не микрофарад а милифарад. Остался вопрос про генератор частоты. Видать у меня проблема с прошивкой.
Отправлено спустя 59 минут 18 секунд:
Короче с новой прошивкой нужно с выбором частоты работать по другому
вот что нашел
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Блин не могу вставить текст. Пишет не подерживаються символы.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Смысл в том что там можно выбрать любую частоту. Типа 18357 гц
Отправлено спустя 46 минут 20 секунд:
Тут полноценное описание на Русском. Можно почитать есть все.
http://avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf
вот что нашел
Отличная тема на этом форуме. Точную инфу по этому прибору в инете трудно найти. Тут почти все есть. Прошивка со временем меняется (улучшается) . В этом приборе много чего интересного. Выше дал описание приборов подобного типа . есть и наш прибор , читать с страницы № 32. Описание на счет частотного генератора стр № 42. Там есть полное описание и схемы. Ещё раз ссылка на этот мануал. http://avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Пока не понял что обозначает вторая строка в меню генератора частоты.
f - Генератор
f +/00Hz--- тут при 0 выше показывает 11 в других случаях 00.
f - Генератор
- Реальное имя: Сергей
Здравствуйте, скачал прошивку из ссылки под видео, изменил так как автор писал, скомпилировал, прошил, а тестер включается и белый экран. Что может быть не так? Готовые прошивки идут на ура.
Выскакивает такая ошибка
> "make.exe" all
0 [main] sh 7448 sync_with_child: child 4044(0x160) died before initialization with status code 0xC0000142
40830 [main] sh 7448 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
avr-gcc -mmcu=atmega328 -Wall -mcall-prologues -I. -Ibitmaps -DF_CPU=8000000UL -DOSC_STARTUP=16384 -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d -c main.c
main.c:1638:1: fatal error: opening dependency file dep/main.o.d: No such file or directory
compilation terminated.
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:03
Что делать?
> "make.exe" all
> Time Taken: 00:03
Что делать?
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Сергей_кмс писал(а):Источник цитаты fatal error: opening dependency file dep/main.o.d: No such file or directory
Отсутствует файл
dep/main.o.d
Надо его найти и положить в папку dep
0leg-ch • 7сем7 • abs • AKD-TEAM • bahys • Сергей_кмс • Сукин кот® • EduardH • Ежик • ignvov • KimIV • Mikolka • Георгий • sterx86 • Sunman • wolodymyr.zl • zonard
