и потом лови где там не контачит в разьеме или в см-переходнике.
Да и потом в разъеме оно же не "насмерть" жестко сидеть будет - опять секс вприсядку обеспечен
Лично я ленивая цволчь
вот тут неправда! только не пойму то ли в первом слове то лив последнем!? Самое сложное в радиоконструкции засунуть ее в корпус!varatas писал(а):Источник цитаты тоже наконец то собрал. ничего сложного
Я любитель. А в корпусах это у профессионалов. У меня нет корпуса прикрутил к магниту и висит на сверлилке в данный моментROW писал(а):Источник цитаты вот тут неправда! только не пойму то ли в первом слове то лив последнем!? Самое сложное в радиоконструкции засунуть ее в корпус!
Mikolka писал(а):Добрый день!
Товарищи, судя по всему, у всех кит заработал практически сразу.
А у меня косяк обнаружился - не хочет нормально работать. Питание на Атмегу приходит, только если энкодер держать постоянно нажатым.
Думал сразу, Атмега мертвая или непрошитая, подключил к программатору через UART, подал напрямую на микросхему +5В, бац - и "заработал".
При подаче же питания 9В через штатный разъем внешнего источника нажимаю - на долю секунды мигает подсветка и все гаснет. Держу - через секунду/полтора загружается, но ясный пень - измерять ничего нельзя.
Со схемой пока до конца не разобрался, но вижу кой-какие странности.
Например, LED у меня не загорается ни при каких обстоятельствах, нашел схему в интернете, очень похожую на мой девайс.
В схеме катод LEDа подключен к эммиттеру pnp транзистора, и через резистор 33к - к базе.
На "живой" плате же стоит транзистор структуры npn (s9014) и катод LEDа просто "упирается" в эмитттер.
Как бы ладно - если открыть транзистор, ток конечно может течь по такой цепочке, но спрашивается - нафига? Какой смысл сооружать ключ на транзисторе, только чтобы зажечь маломощный светодиод?
В общем, веду пока неспешную переписку с продавцом, пытаюсь разобраться со схемой, но на данный момент впечатление - сделали модификацию платки и где-то накосячили.
И еще вопрос. У меня первый транзистор-тестер был попроще, на монохромном дисплее. Шустро работал, но девайс понравился другу - подарил.
Этот же, когда запитывал Атмегу нпарямую, показался уж очень задумчивым... Субъективно раза в три медленнее работает. Это норма?
varatas писал(а):Источник цитаты на НГ тоже наконец то собрал
zonard писал(а):Источник цитаты Можно еще раз ссылку на прибор в студию?
0leg-ch • 7сем7 • abs • AKD-TEAM • bahys • Сергей_кмс • Сукин кот® • EduardH • Ежик • ignvov • KimIV • Mikolka • Георгий • sterx86 • Sunman • wolodymyr.zl • zonard
