Многофункциональный Тестер GM328
Сообщение KimIV » 17 июл 2017, 08:29
10-bit PWM
Режим 10-ти битного ШИМ.
Это генератор прямоугольных импульсов фиксированной частоты и с плавно изменяемой скважностью. Только в тестере используется коэффициент заполнения в процентах - величина обратная скважности. Частота, если смотреть по осцилограммам, то порядка 8 кГц. А если измерить мультиметром, то 7,81 кГц.
Меандр.
10 %
29 %
81 %
99 %
Сообщение KimIV » 18 окт 2017, 08:10
Show data
Этот пункт меню предназначен для входа в экраны отображения каких-то кому-то полезных сведений и плюс, видимо, для демонстрации возможностей тестера.
Первые два экрана показывают версию прошивки и, наверно, какие-то калибровочные данные. Переход на следующий экран осуществляется нажатием на валкодер
Следующие экраны показывают схематические изображения тех элементов, которые тестер умеет автоматически распознавать и определять их характеристики. Я постарался фотки экранов расположить именно в том порядке, как их показывает тестер.
Последний экран после красивых картинок транзисторов воспринимается как мусор, но это видимо набор символов, которые умеет отображать тестер. Лучше бы вместо них сделали картинки тиристоров и симисторов, которые тестер тоже успешно распознаёт.
Сообщение alex.573 » 18 окт 2017, 09:30
Игорь, корпусик бы ему, конечно. Хотяб из мыльницы. А луче в Ц-шечный эбонитовый, или в стиле ретрО/стимпанк.
Сообщение ROW » 29 окт 2017, 13:52
растравил ты мне душу Игорь! заказал упрощенный вариант (в плане экрана - он двухстрочный) но с новой прошивкой. :hi:
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 30 окт 2017, 18:55
Мой вариант:
Задний разъем служит для подключения щупов и программирования. Прошивка моя, собрал под себя.
Питание литий, зарядка, конечно, встроенная.
Сообщение ROW » 31 окт 2017, 01:32
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты Задний разъем служит для подключения щупов и программирования. Прошивка моя, собрал под себя.
Круть! когда ж я освою мелкопроцессоры и програмирование? :wall:
bahys
Сообщение bahys » 17 дек 2017, 09:14
Аппарат GM328A: Не работает SelfTest. Вставляю перемычку, никакой реакции, все время мигаетshort Probes. Что делать? Помогите!!! :wall:
Ежик
Реальное имя: Дима
Сообщение Ежик » 17 дек 2017, 09:31
KimIV,
Уоочень интересно! а то я по старинке мультиметром всё тэстю, отдельно только С-шка есть. извиняйте за вопрос если не корректен-а сколько хоть примерно такой набор обойдется и где брали?
bahys
Сообщение bahys » 17 дек 2017, 10:23
Аппарат новый GM328A. Не работает SelfTest: При закорачивании 1,2,3 контактов вместо "isolate Probes" мигает "short Probes" где-то 2-3 минуты; Потом появляется сообщение в две строки: Ri_Hi=397 Ом Ri_Hi=21,8 Ом (при каждом последующем случае значения немного меняются), потом через 2-3 секунды появляется: C0, потом через 10-15 секунд появляется:C0 0 42pF (при каждом последующем случае последнее значение немного меняется); потом: 1--||--3 > 100nF. При вставке кондюка все время высвечивается OnF. Помогите! :wall:
Сообщение KimIV » 17 дек 2017, 18:53
Ежик писал(а):Источник цитаты а сколько хоть примерно такой набор обойдется и где брали?
Дим, дак в первом же сообщении всё написано. Брал на алиЭкспрессе за 600 рублей. Сейчас там же и такой же наборчик стоит 630 рублей. Например, вот такой
