Многофункциональный Тестер GM328
Сообщение KimIV » 29 июн 2017, 09:17
Калибровка
Как я уже выяснил в предыдущем своём сообщении, тестер включается кратковременным нажатием на валкодер. При каждом включении тестер проверяет напряжение питания и выдаёт резюме, ОК оно или не ОК :jokingly:
А также сообщает о том, что начал проверять, что ему сунули на проверку. И если тестовый разъём пуст, то сообщает, что мол нет ничего или оно ему неизвестно или частично повреждено.
Затем, если это первое включение тестера или тестер пока ещё не откалиброван, то он сообщает о необходимости выполнения калибровки.
Далее методом проб и ошибок я выяснил, что:
- Кратковременное нажатие (или длительное, но менее 3-4 секунд) на валкодер на любом из вышеприведённых сообщений, перезагружает тестер. То есть как-будто бы его выключили и сразу же снова включили. Я так понимаю, это необходимо для проверки серии радиоэлементов по следующей методике. Вставил элемент в тестовый разъём. Нажал на валкодер. Считал данные с экрана. Вынул элемент и вставил следующий. Нажал на валкодер и снова смотришь на экран. И т.д. для всех радиоэлементов.
- Длительное нажатие на валкодер от 5 до 8 секунд вызывает главное меню тестера. Все пункты этого меню приведу позже.
- Длительное нажатие, более 10 секунд приводит к выключению тестера.
В сообщении о необходимости калибровки, которое я приводил выше на фотографиях, говорится о том, что для калибровки нужно:
1. Замкнуть между собой все 3 пина тестового разъёма.
2. Зайти в режим self-test (самотестирование).
3. И после сообщения "isolate Probe" разомкнуть ранее замкнутые пины.
И типа это всё! Калибровка должна быть выполнена. Я проделал это раз пять, а может и больше. И всё равно при каждом включении тестера получал сообщение "Not calibrated!" Оказалось, что для правильного выполнения калибровки, тестеру ещё нужно сунуть любой конденсатор ёмкостью от 100 нФ. И он об этом настойчиво мигал надписью на экране, а я не обращал на неё внимания, думая, что это какое-то отладочное сообщение :jokingly:
Вообщем, правильно калибровку нужно выполнять следующим образом:
1. Заранее приготовить П-образные перемычки в количестве 2 шт. Длины ног перемычек достаточно 6-7 мм, но можно и длиннее, ничего страшного. Длина перекладины между ногами должна быть такой, чтобы её хватило на установку перемычек между пинами 1-2 и 2-3, то есть примерно 5-10 мм. Номера пинов привожу на фотке ниже.
2. Включить тестер краковременным нажатием на валкодер и как-только на экране что-то появится, сразу же снова нажать на валкодер и удерживать 5-10 секунд и отпустить. Удерживать нужно именно более 5 сек. Если меньше, то тестер просто перезапустится (выключится и снова сам включится). Если дольше 10 секунд, то тестер выключится. Поэтому при удержании нужно считать секунды и отпустить на седьмой-восьмой секунде. При этом на экране появится главное меню тестера. Переход между пунктами меню выполняется поворотом валкодера: против часовой стрелки - переход к верхнему пункту относительно текущего, по часовой стрелке - переход к нижнему пункту относительно текущего. Вот список всех пунктов меню.
3. Наша задача - найти и выбрать пункт "Selftest". Подтверждение выбора нажатием валкодера.
4. После входа в режим самотестирования на экране появится мигающая надпись "short Probes".
5. В этот момент нужно вставить заранее подготовленные П-образные перемычки в пины 1-2 и 2-3, замкнув их все три вместе. Вместо двух П-образных можно выгнуть или спаять одну Ш-образную и использовать её. При вставке перемычек можно не торопиться, т.к. надпись "short Probes" мигает довольно долго. По моим ощущениям около минуты. А когда перемычки будут вставлены, почти сразу же появится другая надпись.
Предположительно смысл её в индикации сопротивления в сотых Ома между пинами 1-2, 2-3 и 1-3.
6. Следующая надпись "isolate Probes!" призывает убрать перемычки. И мигать она будет тоже около минуты. Но это только в том случае, если долго не убирать перемычки. После вынимания перемычек из тестового разъёма тестер почти сразу переходит к следующему экрану. Кстати, должен заметить, что между экранами (этапами калибровки) тестер переключается сам. То есть не нужно его подгонять вращением или нажиманием валкодера.
7. Следующие два экрана чисто информационные и высвечиваются каждый по 2-3 секунды.
8. А вот этот экран, оказывается, призывал вставить конденсатор в пины 1-3 и чтобы ёмкость этого конденсатора была больше 100 нФ.
Я попробовал вставить первый попавшийся. Тестер его определил как 95 нФ, то есть это меньше, чем требовалось. В результате калибровка завершилась неудачно. Напомню, что после успешной калибровки тестер должен перестать сообщать при каждом включении, что он не калиброван. Следующую попытку откалибровать я сделал с электролитическим конденсатором 50 мкФ.
Эта попытка тоже оказалась неудачной. На экране с сообщением об окончании калибровки также присутствует номер версии прошивки тестера. Успешно откалибровать тестер у меня получилось с электролитическим конденсатором 6,8 мкФ.
Ну вот теперь полный порядок! Тестер перестал надоедать долгими экранами о необходимости калибровки :good2:
Сообщение KimIV » 04 июл 2017, 09:43
Проверка радиодеталей
Мне пришлось поразмышлять некоторое время над тем, как показать работу тестера. Им можно пользоваться двумя способами:
1. Тупо вставить проверяемую радиодеталь в тестовый разъём и нажать на валкодер. Тестер включится, проверит, что ему подсунули и выдаст результат.
2. Включить тестер, перейти в главное меню, выбрать режим использования тестера и использовать его в выбранном режиме.
Почему пришлось размышлять? Потому что это получается довольно обширный материал. И я решил сначала показать первый вариант использования тестера, а потом уже отдельно и скорее всего в нескольких сообщениях разбираться с возможностями, скрываемыми за пунктами главного меню.
Поехали...
1. Резистор МЛТ-0,125 6,8 кОм. Тестер показал 7,2 кОм. Я перепроверил резистор другими двумя мультиметрам, которые тоже показали 7,2 кОм.
2. Резистор МЛТ-0,125 47 кОм. Тестер показал 44 кОм. Другие мультиметры тоже показали 44 кОм.
3. Электролитический конденсатор 47 мкФ. Тестер показал 49 мкФ и это совпало с показаниями мультиметра METEX М-3860D.
4. Электролитический конденсатор 10 мкФ с внутренним обрывом.
5. Диод Д226Б. Тестер показал распиновку радиодетали, напряжение падения на переходе при прямом включении в милливольтах, какую-то ёмкость и обратный ток в микроамперах.
6. Светодиод АЛ307. В момент проверки (на экране была надпись "Testing...") светодиод вспыхивал.
7. Стабилитрон КС447А. Был удивлён, когда тестер показал напряжение обратного "пробоя".
8. Стабилитрон КС456А. Решил проверить, какое максимальное тестовое напряжение выдаёт тестер. Этот стабилитрон тестер уже показал, как обычный диод, то есть "пробить" его не смог. Ещё я проверял КС482А, тоже тестился как диод.
9. Транзистор КТ361Е.
10. Транзистор КТ315В.
11. Транзистор КТ940А.
12. Транзистор КТ8114В. Пробит.
13. Тиристор КУ112А.
На этом всё на сегодня! Но это далеко не все возможности первого варианта использования многофункционального тестера. За кадром остались индуктивности и полевики. Их тестер тоже может автоматически распознавать и выдавать их параметры. Просто у меня не оказалось под рукой этих радиодеталей.
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 04 июл 2017, 18:20
Вот здесь очень много информации по китайклонам этого приборчика. В том числе там есть и русифицированные варианты прошивки.
А вот тут собрана практически вся информация по оригинальной авторской версии этого же приборчика.
0leg-ch
Реальное имя: Олег
Сообщение 0leg-ch » 05 июл 2017, 08:59
KimIV писал(а):Источник цитаты Успешно откалибровать тестер у меня получилось с электролитическим конденсатором 6,8 мкФ
Игорь, читайте инструкцию к прибору! Там сказано, что калибровать надо с качественным конденсатором, и ни в коем случае не с электролитом:
>> Этот конденсатор должен быть высококачественным и иметь величину в диапазоне от 100 nF до 20 uF.
В лучшем случае это должен быть плёночный конденсатор, по возможности - не керамический и ни в коем
случае - не электролитический. Точная ёмкость этого конденсатора не важна.
Сообщение KimIV » 05 июл 2017, 09:35
Спасибо, Олег!
Откалибровал тем, что было, держа в уме, что калибровать можно сколько угодно раз. Перекалибрую качественным конденсатором как-только предоставится такая возможность.
0leg-ch
Реальное имя: Олег
Сообщение 0leg-ch » 05 июл 2017, 18:49
Мой вариант транзистортестера. Делал 2 года назад, работает без нареканий. Собирал на макетке по методу Chan'а для проверки концепции, да так и прижилось. Одну Мегу спалил, проверив заряженный конденсатор, пришлось поставить релюшку. Дисплей -- двустрочный от факса Панасоник.
Недавно удалось добыть прецизионную кренку и не менее прецизионные резисторы 680 Ом и 470 кОм, поменял. И надо бы теперь добавить кварц и прошить новую прошивку.
Сообщение KimIV » 11 июл 2017, 09:30
Меню GM328
  • Switch off - Выключение тестера.
  • Transistor - Переход в режим тестирования радиодеталей.
  • Frequency - Частотомер.
  • f-Generator - Генератор прямоугольных импульсов.
  • 10-bit PWM - 10 бит ШИМ.
  • C+ESR@TP1:3
  • RL
  • C
  • DS18B20
  • C(mF)-correction
  • IR_Decoder
  • IR_Encoder
  • DHT11
  • Selftest - Самотестирование. Калибровка.
  • Voltage - Вольтметр.
  • FrontColor
  • BackColor
  • Show data
Сообщение KimIV » 11 июл 2017, 10:24
f-Generator
Выбор данного пункта меню запускает генератор прямоугольных импульсов со скважностью 2, амплитудой 5 В и частотой от 1 Гц до 2 МГц. А на экране тестера появляется список частот. Нужная частота выбирается поворотом валкодера. Список зациклен, то есть если листать список вниз - в сторону увеличения частоты, то при достижении максимальной частоты следующей выберется минимальная и снова по кругу. В обратную сторону аналогично.
В списке представлен следующий частотный ряд (подчеркну, что есть возможность выбрать только заранее заданную частоту. Плавного изменения частоты нет):
  • 1000 мГц - это не мегагерцы, а миллигерцы. То есть 1000 миллигерц - это 1 Гц.
  • 10 Гц
  • 50 Гц
  • 100 Гц
  • 250 Гц
  • 440 Гц - Это нота ЛЯ первой октавы.
  • 442 Гц
  • 443 Гц
  • 1000 Гц = 1 кГц
  • 2500 Гц = 2,5 кГц
  • 5000 Гц = 5 кГц
  • 10 кГц
  • 25 кГц
  • 50 кГц
  • 100 кГц
  • 153,85 кГц
  • 250 кГц
  • 500 кГц
  • 1000 кГц = 1 МГц
  • 2000 кГц = 2 МГц
Я каждую частоту просмотрел осцилографом С1-101. Вот несколько примеров.
50 Гц
5 кГц
250 кГц
1 МГц
2 МГц
Сообщение KimIV » 17 июл 2017, 05:29
Voltage
Режим вольтметра. Допускается измерение напряжения до 50 В.
Начинаю проверку с максимального для моего лабораторника 32,3 В. Методика измерений следующая:
1. К БП подключил в параллель тестер и мультиметр METEX M-3860D.
2. По вольтметру БП выставляю напряжение.
3. Фиксирую показания тестера и мультиметра.
30 В
20 В
10 В
0,1 В
Сообщение KimIV » 17 июл 2017, 07:01
Frequency
Режим измерения частоты - частотомер.
У меня к сожалению нет приличного генератора, поэтому я не смогу проверить максимальную частоту тестера в режиме её измерения. Для проверки тестера использую генератор мультиметра METEX M-3860D.
1 Гц
10 Гц
100 Гц
1 кГц
5 кГц
