Поворотный стол координатный 7410-0224 разборка/устройство
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 24 июн 2017, 21:15
Делюсь фотоотчетом . решил разобрать т.к. лежал под дождем. Поменять смазку привести в чувства.
Интересно Сделать устройство к датчику угла.
поворотный стол координатный 7410-0224 разборка/устройство
Сообщение е_Вячеслав » 25 июн 2017, 08:22
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты Интересно Сделать устройство к датчику угла.
Так это устройство - электропривод! Один раз только видел столик с электроприводом, но там и диаметр его был больше метра. И слабо представляю, как там этот датчик используется, но подозреваю, что только для останова привода.
Диски к нему нужны, по лимбу выставлять углы - очень уж долго получается, да и ошибиться можно.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 25 июн 2017, 09:23
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты электропривод!
:) это похоже на сельсин- датчик угла
у меня есть второй стол - он такойже как на картинке.http://zds64.ru/Stati/2015-05-15/Stoly-povorotnye
он с микроамперметром. как работать с этим датчиком пока не разобрался.
но как понимаю -грубо поворачиваем стол по риске угловой,а уже точнее.. в пределах градуса-ловим по микроамперметру.
Кто владеет инфой по работе этих столов напишите процедуру плизз :drinks:
2.6 Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск
Подключить стол к электросети станка или блока питания, если стол поставляется с блоком питания отдельно от станка, проверив соответствие напряжения сети и электрооборудование стола.
ВНИМАНИЕ! При обработке деталей на делительном столе применение эмульсий не допускается.
2.7 Технические характеристики
7400-0222 7400-0223 7400-0224
Цена деления отсчета углов поворота планшайбы
На планшайбе 1° 1° 1°
На минутном лимбе 3' 3' 3'
На секундном лимбе 1" 1" 1"
Точность углового позиционирования планшайбы стола. 8" 6" 6"
Электрооборудование
Блок питания 7400-0022 / 020 7400-0022 / 020 7400-0022 / 020
Род тока подающей сети Переменный трехфазный Переменный трехфазный Переменный трехфазный
Частота тока, ГЦ 50 50 50
Напряжение питающий сети, Вт 127, 220 127, 220 127, 220
Потребляемая мощность блока питания стола, Вт 120 120 120
Напряжение питания датчиков стола, Вт 24 24 24
Отправлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд:
В описани по ссылке описана процедура работы. Если появится время попробую на втором столе. Но бп 24в переменка стабилизированный нужен. Как сделать? идеи в студию ;)
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 26 июн 2017, 20:19
Добавлю фото разборки вала и червяка. При сборке выяснил что потеряна центральная гайка которая толкает шпильку и включает червяк точной крутилки :)
Сборка стола и поворачивание прихватов
Крайне не понравились такие конструкторские решения :как забитое на керновку окошко. И шильдик со стрелкой на одном винте
Собрался :)
Вернуться в «Фрезерная»
