переливка углекислоты
zonard
Сообщение zonard » 22 июн 2017, 19:48
KimIV писал(а):Источник цитаты А какова физика процесса бабаха, если лишка залить? Почему вообще бахнуть может
Физика такая же как если емкость залить водой под пробку и чуть чуть нагреть. Расширяться -то куда? Местов пардоньте немаэ. Рвёт шов, если резьба гут и площадь под резьбой небольшая. Ну а так пробка летит с неплохим ускорением.
Особо никто не распространяется, но зимний газ для авто и летний имеют разные пропорции смешения. Это по нормам. А так у нас не газ, а один конденсат. С баллона сливаю по пять-семь литров с зависимости от сезона . Правда тут же заливаю конденсат в бак машины иначе испарится сволочь даже из хорошо закрытой канистры.
Отправлено спустя 1 час 9 минут 10 секунд:
Я переливаю и аргон и сварочный газ вот такой трубкой от кислородной батареи.
Сообщение ROW » 23 июн 2017, 03:33
zonard писал(а):Источник цитаты переливаю и аргон и сварочный газ вот такой трубкой от кислородной батареи.
О у меня такая же лежит! Только как ее юзать правильно?поподробней можно? главное как контролировать вес заправляемого баллона?
zonard
Сообщение zonard » 23 июн 2017, 08:42
Никак не контролирую вес. Обп баллона на одинаковое давление рассчитаны. Баллоны поверены. А дальше физика сообщающихся сосудов. Тем более, чем чаще берешь тем есно давление немного совсем чуть-чуть снижается. Пользуюсь уже давно. Когда в городе нет сварочного гага. Чтобы огромный баллон не возить, у друзей так сливаю.
dumdum
Сообщение dumdum » 23 июн 2017, 08:47
zonard писал(а):Источник цитаты Никак не контролирую вес. Обп баллона на одинаковое давление рассчитаны. Баллоны поверены. А дальше физика сообщающихся сосудов.
Это работает если газ переливаемый не сжижен(аргон, кислород) Но в случае СО2 при неудачном стечении обстоятельств взорвется малый баллон легко. Не надо давать такие опасные советы.
Давление углекислоты в баллоне постоянно и зависит только от температуры, пока там есть хоть немного жидкой фазы.
Сообщение AnSm » 23 июн 2017, 11:53
zonard писал(а):Источник цитаты сварочного гага
Сварочный газ понятие растяжимое. Это и СО2 и аргон и их смеси (фагон) и гелий. Да и кроме этих газов варят в среде азота (медь) и смеси газов (аргона и гелия, аргона и кислорода, аргона и углекислого газа, углекислого газа и кислорода, аргона, углекислого газа и кислорода). И все эти смеси могут называться сварочным газом.
Виды сварочных газов
zonard
Сообщение zonard » 23 июн 2017, 12:44
dumdum писал(а):Источник цитаты Но в случае СО2 при неудачном стечении обстоятельств взорвется малый баллон легко.
Не совсем понятно, а почему большой не может взорваться? Условия, то одинаковые. И аргон переливал, и сварочную смесь, и со2 этим же переходником. Очень хочется понять, что может произойти и какие такие неудачные обстоятельства? Хотел этим же Макаром перелить кислород в маленький баллон от медицинского кислорода. Тоже может бахнуть? В батареях стоят по 12 баллонов и ничего.
VVKV
Сообщение VVKV » 23 июн 2017, 13:34
zonard писал(а):Источник цитаты Не совсем понятно, а почему большой не может взорваться?
Потому что из него часть жидкости уже отлили в малый баллон.
zonard писал(а):Источник цитаты в маленький баллон от медицинского кислорода. Тоже может бахнуть?
Ежели баллон рассчитан на давление не менее чем в большом и в нём нет масла, то не бахнет.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 23 июн 2017, 14:01
Ну да, кислород, он же сжатый, уравняется давление в баллонах, да и все. У мну знакомый так метан себе в газель передувал. Баллоны полные остались 8 шт с зила, у него 2, кажись. Соединил, открыл, уравнялось давление, закрыл, отсоединил и поехал.
zonard
Сообщение zonard » 23 июн 2017, 14:09
VVKV писал(а):Источник цитаты Потому что из него часть жидкости уже отлили в малый баллон.
Что то не очень убедительно. Стакан наполовину полон или наполовину пуст.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 23 июн 2017, 15:28
а ет как ядреная бомба: летят себе 2 (или больше) кусочка плутония, никого не трогают, потом их ХРЯСЬ!!! в кучу - есть критическая масса!!! И получите большой трах-тибидох с доставкой на дом :D :D :D
Вернуться в «Полезные советы»
