переливка углекислоты
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 21 июн 2017, 00:48
Доброго времени суток :)
приспичило мне дома ( на балконе) поварить полуавтоматом , а 40 литровый баллон в руках не поносишь,а заправлять 8 литровый дорого и долго...
посмотрев на ютубе кто как переливает . сделал такую приспособу. результат отличный. переливаю по звуку,потом проверяю вес.
по центру хотел поставить манометр, но особой нужды в этом не заметил. отверстие 7мм . собрал на резьбах
потом обварил
Сообщение ROW » 21 июн 2017, 01:46
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты переливаю по звуку,
это как? у меня приспособление ето же есть ввиде трубки и двух гаек, и баллон 10 литровый (6 кг) но что то пока не очень справляюсь с этой задачей.
Сообщение alex.573 » 21 июн 2017, 03:45
По булям?
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 июн 2017, 06:05
AKD-TEAM, а эксцентриком точил, чтоб выпендриться или смысл какой-то есть?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 21 июн 2017, 06:23
При переливе "донор" должен находиться кверху жопой.
Чтоб на выходе была жидкая фаза.
Я переливаю с помощью шланга ВД от старого углекислотного огнетушителя, из которого собственно и был сделан маленький баллон, путём удаления заборной трубки внутри.
Сообщение alex.573 » 21 июн 2017, 07:51
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты смысл какой-то есть
подозреваю, железяка так в патрон зашалась.
но - возможно- улучшает циркуляцию энэргетических полей, в особенности энэргии ци в нижней чакре.
Сообщение ROW » 21 июн 2017, 08:01
alex.573 писал(а):Источник цитаты подозреваю, железяка так в патрон зашалась.
думаю да,выточено из какого то остатка эксцентрика...
alex.573 писал(а):Источник цитаты но - возможно- улучшает циркуляцию энэргетических полей,
т поваышает точность заправки :jokingly:
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 21 июн 2017, 08:05
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а эксцентриком точил,
что бы манометр поставить (тело для резьбы). переливаю по звуку, открываю сначала маленький -шипение перелива отчётливо слышно. как закончилось-всё закрыл.
Да, баллоны кладу на пол. приподнимая конец 40 л-го. На жёсткой сцепке мне показалось удобно тем ,что баллоны не раскатываются,вентиля крутить удобнее ,и нестрашно ,что трубка лопнет или ещё какой форсмажор :)
Сообщение T-Duke » 21 июн 2017, 08:07
ROW писал(а):Источник цитаты но что то пока не очень справляюсь с этой задачей.
Как верно уже заметили выше, баллон-донор, должен быть кверху ногами, чтобы жидкость перетекала. Кроме того, подсмотрел у заправщика, что когда баллон плохо заливается, он открывает вентиль, выпускает часть газа, чтобы баллон охладился. А со второго раза заливает уже будь здоров. Помню в 10л баллон вдули 7 с чем-то кг СО2, потом стравливали излишек.
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты сделал такую приспособу. результат отличный.
Спору нет. Одно но. Приспособа очень жесткая. В отличие от шланга ВД, она не позволяет баллонам смещаться один относительно другого. Баллоны достаточно тяжелые и в нештатной ситуации (подуронили слегка баллон), такая приспособа может повредить редуктор. Ее нужно рассматривать как рычаг с опорами в редукторах, на концах которого находятся две массы, от 40л и от 10л баллонов.
Гибкий шланг все же лучше, шансов повредить что-то меньше.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 21 июн 2017, 08:17
T-Duke писал(а):Источник цитаты (подуронили слегка баллон), такая приспособа может повредить редуктор
я сначала кладу оба на пол , без редукторов .потом оба сбалчиваю- сначало к большому, потом легко подвинув к маленькому . очень удобно, не надо баллоны держать пока гайки контришь, ни чего не разъезжается и ниже пола не упадёт.. ;)
Вернуться в «Полезные советы»
