Кто пользуется?
Какие заводские варианты?
Мож кто самодельные делал?
Пневмотестер
Автор темыMagistrche
Пневмотестер
Пневмотестер
если речь о том как относительно -сравнительно иметь прибор со стрелкой показывающий разряжение в впускном коллекторе-то у меня есть что рассказать.
Пневмотестер
Смотрим не разряжение, а падение давления.
Само устройство представляет из себя два манометра, связанных через дюзу\жиклер, с шкалами: у первого в единицах давления (заводские вариации до 6 Бар обычно), у второго в процентах износа - "потерь" (100% - пропускает сразу, значит). Ещё и кран на входе используется для удобства.
На вход подается давление с компрессора, выход подключается к свечному отверстию, поршень в нужном цилиндре ставится в ВМТ. Далее подаем давление смотрим на показания.
Типа такого:
жаль, картинку только через вложение можно вставить....
Типа такого:
Пневмотестер
РЕКЛАМА, насчет износа - согласен, тут вопрос скорей в чем преимущество такого варианта перед вариантом измерить компрессию?
Пневмотестер
В общем ещё один инструмент для развода на сервисе: "типа ваще износ вот какой, срочно капиталить!" Я правильно понимаю?
Пневмотестер
а зато наверное удобно герметичность прокладки ГБ проверять
Пневмотестер
А как понять, прокладка ли "спускает"? А если клапан травит? А если износ ЦПГ и большой зазор, через который травит?
Как узнать, в чем проблема без разборки?
Вот и получается, что измерение компрессии более показательно, чем такой тестер, или я чего-то не понимаю (собственно - тема для того, чтоб разобраться).
