Поверка вольтметра в домашних условиях. Возможна-ли?
Камаз Арбузов
Сообщение Камаз Арбузов » 19 июн 2017, 21:22
anker33333 писал(а):Источник цитаты подпиливание палладия на поверхности резисторов
выпаяных из схемы и подключенных к точному омметру результат
даёт положительный - опробовано не на мультиметрах конечно
способ этот в производствах используется
вот отпаял от какого то прецизионного стабилизатора
вроде это автомат пилил . не вручную даже
Если у вас конструкция резистора по природе своей не предусматривает линейности при изменении температуры (резисторы общего назначения, например угольные), то сколько вы его не пилите, результат будет только временный. А у них есть еще такой показатель как уровень внутренних шумов, который у дешевых компонентов может даже не нормироваться и сильно зависеть от той же температуры и его уже никак не отпилить.
А уж о том, как зависят качества конденсаторов от материалов их составляющих - вообще уже притча во языцах.
Прецизионные источники опорного напряжения по этой причине даже имеют встроенный подогреватель, чтобы температура прибора всегда находилась в нужном диапазоне вне зависимости от внешних факторов.
P.S. И да, резисторы вручную пилились на специальном приспособлении. У одного моего знакомого мама работала "пильщицей" при СССР. Скажем так процесс конечно не ручной.... скорее полуавтоматический.
Сукин кот®
Реальное имя: Вадим
Сообщение Сукин кот® » 20 июн 2017, 18:31
Нет ничего проще: берем обычный смартфон, ставим его на зарядку. Дожидаемся практически полной, не отключая батареи и зарядника меряем напряжение на аккумуляторе. Должно быть от 4.2 до до 4.23. Если больше - будет бум-барабум :) Только стоит учесть, что новые модели имеют напряжение полного заряда 4.35В. Для одной точки - проще некуда.
Либо посмотреть в сторону источников опорного напряжения на AD584, стоимость копеечная, для дома точности вполне хватит.
Сообщение KimIV » 21 июн 2017, 04:20
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты Нет ничего проще: берем обычный смартфон, ставим его на зарядку. Дожидаемся практически полной, не отключая батареи и зарядника меряем напряжение на аккумуляторе. Должно быть от 4.2 до до 4.23.
Вадим, если внимательно прочитаешь первое моё сообщение в этой теме, то увидишь, что именно с этого всё и начиналось ;) А именно с желания узнать две вещи:
- полностью ли заряжает (до 4,2 В) аккумуляторы моё зарядное устройство Opus BT-C3100
- полностью-ли разряжают (до 3,2 В) аккумуляторы потребители.
Сообщение KimIV » 21 июн 2017, 08:12
Итак, отчитываюсь о проделанной работе...
Во первых, прошу извинить уважаемое сообщество за то, что очень сильно ввёл в заблуждение касательно разброса показаний моих мультиметров. По факту разница оказалась не такой уж и большой, всего 0,14 В.
Во вторых, как я уже упоминал, у меня появилась возможность воспользоваться почти новым и малоюзанным, сертифицированным мультиметром APPA 503. Его показания я взял за эталон.
В третьих, в качестве источника образцового напряжения взял аккумулятор формата 18650 марки LG HG2. Этот аккумулятор выстоявшийся, то есть заряжен давно, около двух недель назад и использовался последний раз тоже давно, около трёх дней назад. Поэтому его напряжение можно считать условно стабильным. В процессе измерений оно вряд-ли самопроизвольно изменится.
В четвёртых, вот перечень всех моих измерительных устройств, которые я проверил:
- Coil Master.
- OPUS BT-C3100. Универсальное зарадное устройство с функцией измерения напряжения.
- M-832. Китайский дешёвый цифровой мультиметр, купленный давно в Москве, в одном из подземных переходов.
- DT9202A. Тоже недорогой китайский мультиметр.
- METEX M-3860D. Куплен три года назад за недорого на чипмейкерской барахолке.
- Электроника ММЦ-01. Эхо лихих девяностых :)
- К4571Ц. Токовые клещи. Достались с неисправным датчиком тока. Безбожно врёт, занижая показания в несколько десятков раз. Мультиметр исправен.
Ну а теперь сами измерения. На аккумулятор надел резинку от велосипедной камеры для закрепления измерительных щупов и фиксирую показания эталона.
Теперь показания вольтметра Coil Master.
Зарядное устройство OPUS BT-C3100, на всякий случай все четыре канала.
И все остальные мультиметры в параллели с эталоном.
Из всех мультиметров самым "нервным" оказался DT9202A. Его показания постоянно прыгали от 3,99 до 4,03 В. Я с трудом словил фотиком его нижние показания 3,99, а верхние так и не смог. Все остальные устойчиво фиксировали свои показания.
И напоследок сравнительная табличка. Ярко-зелёной строкой обозначен эталон APPA 503, а светло-зелёной - те устройства, показаниям которых я решил доверять в будущем.
Камаз Арбузов
Сообщение Камаз Арбузов » 21 июн 2017, 08:51
Последний (крайний правый) разряд цифровых измерительных приборов обычно всегда уходит в погрешность. Бывает что и два последних. По этому доверять значениям в этом разряде не стоит. Смотрите в инструкцию на ваши мультиметры.
Сообщение ROW » 21 июн 2017, 13:13
а 832 китаец то неплох оказался! за свою то цену, всего на 0,01В отклонение!
Камаз Арбузов
Сообщение Камаз Арбузов » 21 июн 2017, 13:42
В этом конкретном измерении неплох. Раз есть эталонный мультиметр, то есть смысл пройтись по всему диапазону измерений с заданным шагом. Тогда можно будет более менее представлять хорош китаец или нет.
