Поверка вольтметра в домашних условиях. Возможна-ли?
- Реальное имя: Дмитрий
Странные у Вас мультиметры. У меня была и ДТ-шка и сейчас мастеч подороже, и мелкий какой-то китаец. На полностью заряженой литий ионке показания отличались от 4,15 до 4,22 в. Ни о каких полвольтах и речи не было. Или сейчас стали совсем хрень продавать...
Есть же гальванические источники эталонного напряжения, запамятовал, как называются.
Если внесен в гос. реестр средств измерений и более менее новый (не зачуханый), то такому сравнению можно верить.
- Реальное имя: Walter
Элемент, нормальный, насыщенный или ненасыщенный. Нормальный элемент Вестона.
- Реальное имя: Игорь
KimIV, Игорь, ты вроде писал, что осцилоскоп есть? Вот им родимым и мерить напряжения!
А то взяли моду мультиметрами и вольтметрами пользоваться, только осциллограф, только хардкор!
- Реальное имя: владимир
Magistrche писал(а):Источник цитаты только осциллограф
это самый неточный измеритель напряжения
он нужен больше форму сигнала наблюдать
в вольтметре источник опорного нпряжения и
резистивный делитель - это 99% точности
нужен либо точный вольтметр или
источник эталонного напряжения но никак не осцил
и от20 до 70 % диапазона большинство приборов
линейно с 3% погрешностью несмотря на погоду на марсе
подпиливание палладия на поверхности резисторов
выпаяных из схемы и подключенных к точному омметру результат
даёт положительный - опробовано не на мультиметрах конечно
способ этот в производствах используется
вот отпаял от какого то прецизионного стабилизатора
вроде это автомат пилил . не вручную даже
anker33333, ну во-первых - начните смотреть на это со стороны юмора, именно с этой стороны я хотел показать данный момент.
Во-вторых - всеж не соглашусь насчет вашего мнения о точности такого измерительного прибора, как осциллограф. Это конечно не милливольтметр с измерением до второго-третьего знака, однако правильный поверенный прибор, при правильном применении даст точность измерению до десятых вольта достаточно точно. И основная погрешность - это погрешность при считывании показания с экрана оператором! Другое дело - это крайне неудобно. Приходилось применять в таком виде приборы в радиоастрономии при настройках радиометров и т.д., чтоб не тащить во второй фокус антенны всю лабораторию.
В третьих - насчет подпиливания... Занимался когда-то метрологией, хоть и отпихивался от этого, однако пришлось, всеж профессия требовала. Так вот - подпиливание и т.д. (в том числе и паладиевых, что бывает редко) делали в лабораторном оборудовании. Милливольтметры и другое оборудование, работающее в мастерских, у конструкторов на столе, в монтажках - устанавливалось в нули своими способами, кои на каждый аппарат имелись с завода. Естественно это производственные моменты, где не малую часть играет время, затраченное на поверку и, при нужде, возврате параметров измерительного прибора в допуски. Однако, повторюсь, и допиливали, и подобные хитрые варианты применялись.
В четвертых - Игорю надо настольный прибор с удовлетворяющей его точностью. Естественно не забываем про бюджет - вот отсюда и надо плясать! Ещё вполне можно приобрести старые приборы до десятых\сотых (это уже лишнее) для поставить на столе, примерно поверить их на эталонных источниках напряжения\опорах\нормальных элементах и т.д. Однако для использования "в поле" всеж лучше какой-нить не очень дорогой мультиметр (тут пока посоветовать не могу, разве что аппа или что-то подобное).
Вот для ремонта автоэлектроники зачастую хватает за глаза китайских мультиметров, типа 830 - точность приемлема, цена - вполне позволяет легко переносить утрату\поломку\уезд и т.д. прибора. Для настройки чего-то более интересного - они не подходят - все для своего применения!
Могу ещё посоветовать что-то из авометров Ц43хх и т.д., вполне годные приборы и при определенной сноровке - очень удобные, однако габарит и боязнь механических повреждений - несколько сбавляют плюсы этих приборов.
А вы знаете как поверяются эталонные амперметры ? Весами !!! Самыми настоящими лабораторными весами. Взвешивают количество металла выделившегося при электролизе.
alex366 • anker33333 • Сукин кот® • dimondss • fox_count • KimIV • Magistrche • Texman • Камаз Арбузов
