Начнем с начала, пОверку в домашних условиях вы никак не сделаете. Поверку может сделать только аттестованная служба типа ЦСМ.
Самостоятельно вы можете только произвести пРоверку.
Проблема в том, что по стабилитрону вы сделаете проверку только в одной точке диапазона. Это как взять штангелем одну концевую меру на 1мм, и судить о линейности во всем диапазоне вплоть до 300мм. Но у штангеля точность может меняться только от температуры, а у радиокомпонентов еще от влажности и погоды на Марсе.
Китайские мульты не точные не потому, что там стоят резисторы не правильных номиналов, а потому, что там стоят резисторы низких классов точности. В самых дешевых приборах это значит, что зависимость сопротивления резисторов, емкостей конденсаторов, и тем более параметров полупроводников от внешних условий практически непредсказуемая от детали к детали в одной партии.
По этой причине, подпиливание проводящего слоя ничего не даст. Изменится температура или влажность или "притяжение Марса", и мульт снова будет врать.
Производители электронной измериловки очень хорошо об этом знают, по-этому, например, в линейке относительно доступных мультиметров UNI-T есть чуть ли не по 5 приборов одинакового функционала с одинаковой маркировкой модели отличающейся только несколькими буквами в конце и разительной разницей в цене и точности. При этом функции полностью однотипны, и выглядят полностью одинаково.
Это надо понимать и с этим смириться покупая прибор за 200 рублей.
Поверка вольтметра в домашних условиях. Возможна-ли?
Автор темыKimIV
- Реальное имя: Игорь
Камаз Арбузов писал(а):Источник цитаты Это надо понимать и с этим смириться покупая прибор за 200 рублей.
Я понимаю и готов смириться, но хочу из 5 имеющихся (цены, кстати, совсем не 200, а от 800 до 3000 руб) выбрать тот, которому смогу доверять больше, чем другим в диапазоне от 3,2 до 4,2 вольта, то есть при проверке зарядов/разрядов аккумуляторов с номиналом 3,7 вольта.
- Реальное имя: Леха
Самое простое это банальный блок питания от компа. У него шины 5 и 12 вольт выдают очень стабильные напряжения в районе 0,1 в или меньше.
- Реальное имя: Роман
Автор темыKimIV
fox_count писал(а):Источник цитаты Самое простое это банальный блок питания от компа.
Спасибо, Лёха! Но я вот буквально несколько минут назад поговорил с нашими компьютерщиками. Инфа от них получена следующая:
- по пяти вольтам от 4,8 до 5,1
- по двенадцати от 11,8 до 12,5
Это много для меня, хотелось бы найти источник с достоверностью хотя бы 0,1 В, а лучше 0,05 В.
fox_count писал(а):Источник цитаты У него шины 5 и 12 вольт выдают очень стабильные напряжения в районе 0,1 в или меньше.
это у оочень качественных блоков питания,а так даже на холостом ходе +5 и +12 взаимосвязаны и разбромс может быть 0,5В запросто причем по нормативам он допускается
поэтому по шине может быть +5,5В а по 12 вольтовой тогда соответвенно +11,5В или наоборот +4,5В и 12,5В соответсвенно и это нормально
KimIV писал(а):Источник цитаты Но я вот буквально несколько минут назад поговорил с нашими компьютерщиками.
Возможно. К сожалению не моя область знаний, однако эти данные выглядит странно в свете растущих требований к характеристикам источников питания в современных игровых ПК.
LM1117 на 3,3 вольта дает достаточно стабильные значения. В компьютерной технике используется где ни попадя. Надо только смотреть маркировку и по ней даташит, т.к. напряжение у этого чипа может быть и 5 вольт запросто и 2,5 или 1,8. Если не ошибаюсь, у неё отклонение выходного напряжения менее 1%.
Чисто моё предположение, взять аккумулятор от мобильника. Он заряжается специализированным контроллером и имеет внутренний чип, напряжение в заряженном виде должно быть довольно стабильно.
Кстати в мобильнике должны быть очень стабильные источники опорного, но скорее всего вы их припаять не сумеете в силу крошечных размеров.
P.S. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
Автор темыKimIV
Всем спасибо за участие! Похоже, что нашлось решение.
Я нашим компьютерщикам обрисовал задачу, и они сразу же воскликнули, дак у нас есть супер-пупер сертифицированный APPA 503, многаденегстоит, возьми его, им проверь свои и успокойся
Пока не пробовал, но возьму и попробую! Следите за темой! По результату отпишусь!
В качестве бреда. Термо-спаи выдают довольно точную эдс. Набрать кучку спаев до нужного вольтажа, Горячие и холодные спаи можно контролировать по ртутным термометрам (они достаточно точнЫ) Холодильник и нагреватель на пельтье с ПИД регулятором. И вот оно искомое эталонное напряжение.
alex366 • anker33333 • Сукин кот® • dimondss • fox_count • KimIV • Magistrche • Texman • Камаз Арбузов
