400 Гц и ...
400 Гц и ...
Сообщение е_Вячеслав » 29 июн 2017, 08:54
Magistrche писал(а):Источник цитаты Форсированный 408-го "космича".
Так такие движки на АБ-8 стояли! 10 ква они не вытягивают!
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Виноват, не очень внимательно прочитал первые сообщения.
400 Гц и ...
Сообщение ROW » 29 июн 2017, 10:06
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты 10 ква они не вытягивают!
двигатель 408 не выдает 20кВт на валу? у него по паспорту 50лс с учетом КПД генератора даже 50% должен он крутить агрегат без проблем
Magistrche
400 Гц и ...
Сообщение Magistrche » 29 июн 2017, 10:29
ROW, вроде как проблема возникает при изменении нагрузки, отсюда и запас по мощности.
А на АД-10 у нас стоят 4Ч8,5/11.
VVKV
400 Гц и ...
Сообщение VVKV » 29 июн 2017, 10:31
ROW писал(а):Источник цитаты у него по паспорту 50лс
Посмотрите в паспорте, при каких оборотах достигается эта мощность и какой при этом режиме ресурс будет(об этом, думаю, паспорт стыдливо умалчивает). А генератор надо вращать 1500 об/мин, при таких оборотах мощность меньше будет, а ресурс гораздо больше.
Magistrche
400 Гц и ...
Сообщение Magistrche » 29 июн 2017, 10:35
VVKV, все бензиновые держат на 3000 об.мин., все дизельные - 1500 об.мин.
400 Гц и ...
Сообщение ROW » 29 июн 2017, 12:05
VVKV писал(а):Источник цитаты А генератор надо вращать 1500 об/мин, при таких оборотах мощность меньше будет, а ресурс гораздо больше.
при таких оборотах частота на бензогенераторе будет около 30 гц и если лампочке или эл. плитке все равно, то не каждый эл. двигатель будет рад такому значению..А по поводу ресурса у УД-25(который стоит на электростанции АБ-2) ресурс заявлен 3000 часов. У меня на минитракторе такой стоит,отходил он там больше,хотя конечно там нет постоянно 3000об, но 2000-2500об/мин там регулярно.
VVKV
400 Гц и ...
Сообщение VVKV » 29 июн 2017, 12:35
Погуглил. Действительно, 3000 об/мин. Мощность двигателя при этих оборотах 15,2 л.с. Должен сильно шуметь...
400 Гц и ...
Сообщение корбен даллас » 29 июн 2017, 12:44
тысяча пардонов. немного влезу- вопрос ;а если на роторе генератора намотать не две катушки а четыре... можно жеш тогда вдвое понизить обороты
400 Гц и ...
Сообщение ROW » 29 июн 2017, 13:49
VVKV писал(а):Источник цитаты Должен сильно шуметь...
это мягко сказано..особенно если внимательно посмотреть конструкцию глушителя..если прилепить глушитель на выпуск, начинает впуск шуметь и тоже не хило..
400 Гц и ...
Сообщение е_Вячеслав » 29 июн 2017, 14:15
ROW писал(а):Источник цитаты двигатель 408 не выдает 20кВт на валу? у него по паспорту 50лс с учетом КПД генератора даже 50% должен он крутить агрегат без проблем
Да, кто бы спорил, что без проблем, только интересно, зачем движок в форсированный режим переводят, а вот у АД10 дизель какой мощности?
