Гидравлическое масло в станок бред или реальность?
vanek-in1
Сообщение #11 vanek-in1 » 11 июн 2017, 21:16
Гидравлическое масло в чистом виде не подойдет для мех.трансмиссий потому что пакет присадок в этом масле не подразумевает использование масла при ударных нагрузках на шестернях станков и т.д Но как растворитель само то . Я во всех свои станки лью трансмиссионное 50-50 с вмгз .так как трансмиссионное в чистом виде тяжеловато .
zonard
Сообщение #12 zonard » 12 июн 2017, 00:15
vanek-in1 писал(а):Источник цитаты пакет присадок в этом масле не подразумевает использование масла при ударных нагрузках
Тут вот не соглашусь. Как раз на удар, на гидроудар, на минимальное вспенивание эти масла ориентированы. Пользуюсь для станков маслом для термопластавтоматов. В нем стабильная вязкость при большом диапазоне температур, не пенится, практически без воды., соответственно нет ржи в коробке. Сальники не давит. Чего еще надо.
vanek-in1
Сообщение #13 vanek-in1 » 12 июн 2017, 12:31
Ну наверное от части вы и правы но не надо путать гидро удар и удар двух металлических предметов друг об друга со смещением. коим являются шестерни . Если станок используется в полную я бы чистого гидравлического лить не стал а вот трансми. пожалуйста . никто ведь не нальет себе в редуктор моста авто. гидравлики
Гвардеец 37
Сообщение #14 Гвардеец 37 » 13 июн 2017, 13:38
А насосы НШ , гидроцилиндры, золотники, клапана, регуляторы? Сальники и уплотнения? И-20 самое простое масло. Считается дрянью. Ну если уж так пугает то ливануть трансмиссионным немножко.
Мое мнение.
я доволен.
Сообщение #15 е_Вячеслав » 13 июн 2017, 14:24
Станочник писал(а):Источник цитаты наливай и голову не ломай ничего станку не будет.
масло льют в станок, чтоб уменьшить трение, а это уменьшает износ, что веретенка, что гидравлическое масло, раньше только веретенку в гидравлику и лили, сейчас еще льют синтетику, трение уменьшают, поэтому лить можно любое масло, главное чтоб по вязкости подходило, слишком густое может не сразу все смазать.
Сообщение #16 ROW » 13 июн 2017, 14:32
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты главное чтоб по вязкости подходило,
больше нагрузка-больше вязкость,меньше нагрузка-меньше вязкость
anker33333
Сообщение #17 anker33333 » 13 июн 2017, 15:37
стас на моё мнение ( не обзательно верное )
в фартук и коробку подач можно лить гидравлическое
а в переднюю бабку лучше и-20 или моторное
притом новое и не работавшее потому как ребота
шпинделя очень уж важна ,
Сообщение #18 е_Вячеслав » 13 июн 2017, 20:00
ROW писал(а):Источник цитаты больше нагрузка-больше вязкость,меньше нагрузка-меньше вязкость
Или наоборот? :)
Сообщение #19 Станочник » 13 июн 2017, 20:02
anker33333 писал(а):Источник цитаты стас на моё мнение ( не обзательно верное )
Я сейчас ничего не лью,контузило меня опять,только в этот раз в нос прилетело отсюда перелом носа со смещением.
Так что соблюдайте Т.Б мужики и покупайте 4 кулачковый патрон а не пытайтесь зажать квадратное в круглое,что бы клиенты не говорили что мол их дядя так точил всю жизнь и ничего.
Поломанная жизнь не стоит никаких денег.
anker33333 писал(а):Источник цитаты притом новое и не работавшее потому как ребота
А масло как стояло в мастерской так и стоит 80 литров что ему будет.
Сообщение #20 е_Вячеслав » 13 июн 2017, 20:11
anker33333 писал(а):Источник цитаты или моторное
Не уверен, что моторное масло оптимально подходит, у него номинальная вязкость указывается при рабочей температуре двигателя, а при более низкой температуре какая будет вязкость, для меня например - неизвестно. А, для оптимальной работы подшипников, в плане смазки, как раз вязкость и будет наиболее важным параметром.
Вернуться в «Станки»
