Мрут светодиодные фонари, как быть?
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 10 июн 2017, 20:07
Тусклее светить не будут. У светодиодов КПД на малых токах выше. Я не зря привел пример, как 2 кристалла запитал током 2 ампера вместо одного. Оно греться вообще перестало, а светить стало лучше при одинаковом токе потребления. Ровно то же самое и с матрицами. Мне вчера 10 штук 100 Вт с али приехали и драйвера на 10 Вт. 100 Вт матрицами хочу переоборудовать свой прожектор на 50 Вт, а то уж очень сильно греется. Думаю поставить туда 3 шт и посмотрю на тепловой режим, а если что, то 10 Вт драйверов буду добавлять до приемлемого теплового режима. Параллельно драйвера можно ставить, я так уже неоднократно делал.
Сообщение ROW » 11 июн 2017, 02:42
omich писал(а):Источник цитаты Тусклее светить не будут. У светодиодов КПД на малых токах выше.
если драйвер выдаст номинальный ток более мощных светодиодов то не будут, а если ток снизится в два раза например, то и яркость упадет почти в два раза, вот например CREE
sidor094
Реальное имя: сергей
Сообщение sidor094 » 11 июн 2017, 08:07
У самого такая же фигня.Но дохнут не светодиоды,а драйверы.Починка не возможна так как залиты эпоксидкой.Со светодиодами почти никогда ничего не случается.И в других типах сетодиодных светильников отказы почти всегда из-за дрвйверов.У вас скорее всего та же причина.Так как сетодиоды сами по себе моргать не могут.Они либо светятся либо перегорают.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 11 июн 2017, 08:15
С чего драйверу повышать ток, если он обязан держать его постоянных вне зависимости от нагрузки? Я клоню к тому, что подключать светодиоды большей мощности на тот же драйвер будет эффективнее. Вот, опять же, характеристика Cree XM-L:
За номинальный ток для 100% Cree определяет 700 mA(надо же от чего-то оттолкнуться) и на графике видим эффективность для 700 = 100% , для 1 А приблизительно 130%, а для 2-х ампер что-то около 240%. Теперь простая математика, беру два светодиода параллельно и запитываю током 2 ампера и сравниваю с одним светодиодом при тех же 2-х амперах. Что имеем: Два светодиода дадут эффективность 260 %, а один 240%. Разница довольно ощутимая. Ровно то же самое и с матрицами, да и вообще, с любыми светодиодами.
По этой причине я все мелкие фонарики оснастил светодиодами Cree XM-L вместо Cree Q5.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 12 июн 2017, 17:03
Поставил новый диод на старый драйвер, моргает аки стробоскоп.
Долго наслаждаться зрелищем не стал, отпаял. Подключил драйвер без потребителя, померил тестером чего на концах проводов, 120-123вольта постоянки, плохо? или такой метод замера показывает погоду на Марсе? В общем видимо надо закупать у китайцев диоды в сборе с драйвером пачкой и менять по мере необходимости.
Сообщение ROW » 13 июн 2017, 02:08
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты или такой метод замера показывает погоду на Марсе?
ну вобщем да, надо цеплять диод и измерять прежде всего ток , который дает драйвер в диод,а напряжение уже потом
Вернуться в «Электропривод»
